4awojka
4awojka
15.04.2009 в 21:51:09
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, мастер врезал не с той стороны петли. По сути испортил дорогую дверь, каким образом можно заделать вырезанные под петли места? Пробывали приложить от коробки накладочки, но немного по тону отличается, да и видны швы. Подскажите, как можно в такой ситуации быть? Ставить дверь под уже зарезанные петли не хочу, так как рядом должны установить распашные двери по правильному рисунку, а та дверь будет выделяться. Поделитесь идеей как исправить такой "косяк"???
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
15.04.2009 в 22:41:59
24awojka В любом случае что-то будет видно . Я бы исправлял так - Зашпаклевал специальной шпаклёвкой "по дереву" и покрасил весь торец ...
Bhead
Bhead
15.04.2009 в 23:55:04
4awojka написал : мастер врезал не с той стороны петли. По сути испортил дорогую дверь
ответ на поверхности: если "мастер" не слышал поставленой задачи и сделал "как себе", то пусть купит две двери: одну себе - с петлями, и Вам новую. И слышать станет лучше:)
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.04.2009 в 00:37:30
Сломастер! написал : 24awojka В любом случае что-то будет видно . Я бы исправлял так - Зашпаклевал специальной шпаклёвкой "по дереву" и покрасил весь торец ...
Вот пусть себе заберет и исправляет что за дет сад ... :cool:
Bhead написал : ответ на поверхности: если "мастер" не слышал поставленой задачи и сделал "как себе", то пусть купит две двери: одну себе - с петлями, и Вам новую. И слышать станет лучше
:clapping СОВЕРШЕННО ВЕРНО !!!!!
раскройте секрет сколько сейчас такие мастера за дверной блок (коробка, полотно, доборы, наличники) берут денег если не секркт плиз, а то все скрываются мож под ценой суть зарыта...:confused:
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.04.2009 в 00:44:33
deuxma написал : Вот пусть себе заберет и исправляет что за дет сад ...
Цитата:Сообщение от Bhead ответ на поверхности: если "мастер" не слышал поставленой задачи и сделал "как себе", то пусть купит две двери: одну себе - с петлями, и Вам новую. И слышать станет лучше СОВЕРШЕННО ВЕРНО !!!!! раскройте секрет сколько сейчас такие мастера за дверной блок (коробка, полотно, доборы, наличники) берут денег если не секркт плиз, а то все скрываются мож под ценой суть зарыта...
СОГЛАСЕН !!!! Но вопрос - как исправить ? А не - как быть в этом случае....
VKim
VKim
16.04.2009 в 00:45:38
Согласен с предыдущими ораторами, косяк мастера, поэтому - запоротую дверь ему, Вам - новую. В свое время в один день две двери запорол, теперь они мои, навсегда. :)
VKim
VKim
16.04.2009 в 00:47:14
Сломастер! написал : Но вопрос - как исправить ?
А не надо исправлять, надо новую купить. Единственное возражение, это потеря времени.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.04.2009 в 00:49:45
VKim написал : В свое время в один день две двери запорол
Ничего не случается только с теми кто ничего не делает.. :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.04.2009 в 00:51:00
VKim написал : А не надо исправлять, надо новую купить.
Не нам решать ... Хотя это правильнее всего...
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.04.2009 в 00:57:20
deuxma написал : раскройте секрет сколько сейчас такие мастера за дверной блок (коробка, полотно, доборы, наличники) берут денег если не секркт плиз
:clapping :clapping :clapping
GVK
GVK
Омск
16.04.2009 в 08:30:09
4awojka
Фото - рулит! :)
4awojka написал : так как рядом должны установить распашные двери по правильному рисунку, а та дверь будет выделяться
Из описания не понятно, где "не та сторона" и где "рядом". Отсюда - не понятно, какие могут быть решения.
чтобы исправить, надо решить 2 задачи: 1) выровнить поверхность 2) повторить структуру.
чтобы повторить структуру - необходим кусок шпона. Ищите "донора" с другой двери, с этой же двери в незаметном месте (:o ) или где еще. выровнить поверхность необходимо безусадочной (!!!) шпатлевкой. Не готов порекомендовать готовую. В свое время "реставрировал " отбитый угол шкафа. Делал шпатлевку из эпоксидки с мукой - получалось очень удобное для работы "тесто", густоту можно подобрать любую и при этом - никаких усадок!
Как последовательность действий: 1) "Инкрустировать" шпон, заступая за край дыры на ок 5мм. От того, как точно врежете заплатку - будет зависеть как будет потом заметен стык. 2) заполнить яму шпатлевкой с небольшим избытком и придавить на место через плоскую поверхность (кусок ламината, например). Зачистить выступившую через зазоры шпатлевку, убедиться, что все встало ровно, проложить пленку, опять прижать плоской поверхностью и зафиксировать
При врезке петли повредилось 2 поверхности двери - торец и лицевая. "Инкрустацию" надо делать по очереди - каждую поверхность отдельно, какую первую - смотрите в какой последовательности шпонировалась дверь.
КОнечно, замена двери - самый правильный вариант, но он уже достаточно раскрыт :)
И, в любом случае, как бы аккуратно не инкрустировали - швы незаметными сделать невозможно!!! Определитесь со своей границей, по которой Вы различаете "брак-качество". Параметр очень индивидуальный и очень важный в данном случае
