SergAG
SergAG
15.04.2009 в 23:34:47
Купил с рук несколько 50-литровых баллонов. Никогда дела с ними не имел, толком не проверил, и один попался дефектный. Кран отворачивается на пол-оборота и стопорится. Хотя, судя по весу, в баллоне прилично газа осталось, он не выходит. Получается, кран сломанный. Как же его отремонтировать? Ведь сорвешь что-нибудь, газ пойдет - и не остановить. Будет бум :a
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 23:37:19
будет пустой балон
16.04.2009 в 00:38:57
SergAG написал : Получается, кран сломанный.
Заменить. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69809
16.04.2009 в 20:55:52
Испарения газа все же будут приличными, есть шанс искрануть при замене , и тогда - ВАХ!!! Не надо беречь газ, надо беречь жизнь.
SergAG
SergAG
17.04.2009 в 11:05:53
2Vottakoy, да мне не жалко газа, я просто не представляю, чего с ним делать. Любой ремонт вентиля начнется с выхода газа. Если б там остатки были - а то полбаллона минимум. Я с конструкцией вентиля не знаком. Что там может клинить, и может ли произойти "разгерметизация" баллона, если я тупо приложу силу в надежде открутить-таки кран? Если почитать ссылку 2Alex___dr, то сам вентиль на баллоне сидит о-го-го!
Zigor
Zigor
17.04.2009 в 12:18:07
У меня на вентиле с боку есть контрвинт, который не дает отвинчиваться вентилю. Посмотрите внимательно, вдруг у Вас тоже. Тогда его отвинтить и вынуть и вентиль начнет вращаться. Не знаю, что еще может клинить, т.к. резьба там сквозная. Если только резьба засралась до ужаса.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
17.04.2009 в 16:28:23
SergAG написал : Если б там остатки были - а то полбаллона минимум.
Отъехать за город, на хорошо продуваемое место и только там что-либо делать.
PS Настраивал софт на газозаправке - так вот, 1 кг газа, стравленный в воздух дает изрядное облако.
17.04.2009 в 16:42:45
SergAG Купить заглушку, они специальные есть для газовых баллонов, надеть её, и пытаться все же прокрутить барашек вентиля силой, погонять его, туда сюда.... Если сломается, стравить на улице газ, потихоньку, и заменить вентиль. Если сломается так, что газ все таки останется закрытым - попытаться поменять баллон в обменнике. Ну, или применяя безискровой инструмент, менять самому. В принципе, воспламенение газа, через небольшую утечку - нестрашно, взрыва не будет, просто будет гореть, как комфорка. Пламя можно легко сбить. Просто все это неожиданно, люди обычно убегают в панике, а баллон нагревается, утечка разрастается, баллон нагревается сильнее и взрывается.
Denizzka
Denizzka
17.04.2009 в 18:47:06
Можно выехать куда-нибуть в лес, расжечь костер, бросить баллон, быстро убежать и смотреть как рванет ))) Для памяти заснять на видео.
fontanero
fontanero
17.04.2009 в 19:26:43
Ссылочка от 2Alex___dr очень хорошая.Но предложение 2Denizzkaгарантирует ,что будет и страшно и весело и впрыск адреналина, с такой пиротехникой обеспечен.:D
Сан-Сан
Сан-Сан
17.04.2009 в 20:51:59
SergAG написал : Как же его отремонтировать?
отдать в спец. контору... самодеятельность здесь не нужна, и даже опасна!
