adeptdo
adeptdo
16.04.2009 в 13:01:07
Добрый день! Буду благадарен грамотному решинию моей проблемы: имеется чугунная труба канализации на 11 этаже 12этожного дома. год назад в ней появились (лась) трещина которую сантехник заделал холодной сваркой. в конце осени был сделан ремонт, труба была покрашена и закрыта в сантех шкафе сделаным на железном каркасе на него гипсокартон и сверху плитка. оставлена железная дверца для доступа к трубам. через недели полторы на краске начали появлятся ржавые подтеки в районе соединения. сейчас этих подтеков стало очень много, я не выдержал и замазал места откуда подтекало силиконовым герметиком. подтеки прекратились а запах остался.. тогда я взял и к просунул в шкаф руку с фотиком и пощелкал там что происходит - в недоступном сейчас месте на фоках увил еще кучу протеков в районе места старой трещины и вообще много где.
Какдумаю, моими следующими дейсвиями будет вырезание болгаркой в сантех шкафе еще большого отверстия которое потом закрою дверцой деревянной или пластиковой если найду материал такой.
трубу наверное прийдется както очистить от краски, что я плохо себе представляюк как сделать ибо в местах холодной сварки там вообще очень много неровностей и наверное как то прийдестся опять как то заделывать все холодной сваркой а если не получится краску снять - тогда просто герметиком. и еще мне кажется что этого хватит опять не более чем на год. :( Сантехник из жека говорит что такие трубы стояковые не меняют. Прошу подсказать может более грамотное решение проблемы. Фотки выложу вечером. Может быть найдется грамотный сантехник который поможет не только советом но и делом
adeptdo
adeptdo
16.04.2009 в 13:19:51
еще проблема в том что проблемные места находятся между стеной и трубой - то есть их почти не видно когда смотришь на трубу
Zhek@
Zhek@
16.04.2009 в 13:38:42
ждем фото,а там уж и будем решать что делать.
Сантехнические работы Москва и область
Glabus
Glabus
16.04.2009 в 15:30:05
adeptdo написал : моими следующими дейсвиями будет вырезание болгаркой в сантех шкафе еще большого отверстия
Могу поделиться опытом по вскрытию :) Болгаркой - пыльно и может диск оказаться шире зазора м-ду плитками. Попортите плитку. ЭКОлогичнее так: Выскрести затирку м-ду плитками по месту будущего реза чем-нибудь твердым и узким (отверткой, к примеру или ещё чем) Взять полотно по металлу обыкновенное, замотать с одной стороны изолентой или продаются спец. ручки небольшие для полотен, из которых полотно торчит вперёд свободно. И начинаем "пилить" им по шву м-ду плитками. Сначала будет тяжело :( Потом ещё тяжелее :) Когда пропилте гипрок насквозь пойдет полегче, пока не доберетесь до металлического крепежа гипрока - тут придется попыхтеть. В общем вырезаете прямоугольник по контуру плитки и достаете наружу. Позаботьтесь заранее чтобы он внутрь не провалился (например вкрутите небольшой саморез в пропиленный шов, чтобы держал). Потом выпиленный кусок можно попробовать вставить назад и приклеить ненадежно, к примеру - перфиксом по шву . :)
16.04.2009 в 15:37:20
adeptdo написал : Сантехник из жека говорит что такие трубы стояковые не меняют.
Меняют, но геморроя очень много.
adeptdo написал : Прошу подсказать может более грамотное решение проблемы.
Купить герлен и налепить заплаты. Поверхность предварительно хорошо очистить. Герлен ищите Яндексом.
Андрей01
Андрей01
16.04.2009 в 19:26:48
Та же проблема лопнул стояковый тройник последний этаж, надо менять боюсь верхняя труба упадет. Крепежа в квартире нет. как быть?
adeptdo
adeptdo
16.04.2009 в 20:45:44
Выкладываю фото:
adeptdo
adeptdo
16.04.2009 в 20:49:17
Glabus, супер, помойму то что надо. что делать с холодной сваркой? ее можно будет выковырять и заделать новой или поверх фигачить силиконовым герметиком?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.04.2009 в 20:51:35
2adeptdo К сожалению, в Вашем случае придётся ломать сантехшкаф, договариваться с соседом выше и менять весь стояк до крыши на ПВХ. Всё другое полумера. ИМХО, ессно.
adeptdo
adeptdo
16.04.2009 в 20:57:13
ВV, очень интересно про герлен, вы пользовались? судя по фотам - можно просто обмотать трубу?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.04.2009 в 21:06:59
2adeptdo Скромно замечу, что BV ответил до того, как Вы фото выложили.
