Sikambr
Sikambr
16.04.2009 в 18:14:24
Не хотелось бы колено менять, оно так хорошо сидит.
16.04.2009 в 18:17:24
Sikambr написал : Не хотелось бы колено менять, оно так хорошо сидит.
Сверлить его еще хуже :)
Можно поменять трубу, входящую в колено на пластик. Кусок трубы + тройник 45 град. ИМХО, это самое простое.
Zhek@
Zhek@
16.04.2009 в 18:36:22
канашка чугунная?Жива еще? Как вариант,можно попробывать просверлить крышку ревизии сверху на сифоне.Ну ту которая на двумя болиамипритягивается к сифону.Она как правило стальная.Сверлится нормуль.Вставить в полученное отверстие штуцер и закрепить его там двумя контрагайками (тоненькими) с резиновой про ладкой. Но правильнее всего будет сифон заменить полностью,и установить новый,на котором уже будет необходимый штуцерок.
Сантехнические работы Москва и область
LOT
LOT
16.04.2009 в 19:56:21
2Sikambr
А в чем проблема то? Я без проблем воткнул в такое колено сливной шланг от стиралки ,а там где у вас ленточка на фото поставил резиновою муфту http://www.santehtula.ru/item_2536.php
зануда
зануда
16.04.2009 в 21:40:16
LOT написал : а там где у вас ленточка на фото поставил резиновою муфту
Действительно просто, но возникает второй вопрос куда воткнуть слив умывальника что выше красной ленточки. Купите косой тройник на 50мм вставьте пластиковый раструб что прикручен к умывальнику и по размеру отрежте вертикальную трубу, после этого вставляете тройник в трубу а раструб прикручиваете к умывальнику, в дополнительный косой отвод подключаете стиралку.
Sikambr
Sikambr
17.04.2009 в 06:42:33
Спасибо за ответы, буду думать.
Возможно, действительно дешевле на пластик поменять. Столько нюансов возникает, плюс есть опасность чугунину расколоть.
