Sergey_G.
Sergey_G.
18.04.2009 в 23:06:21
2ayavrikk
Теплый пол может не вытянуть по теплоотдаче, если поверх будет лежать покрытие с плохой теплопроводностью (ламинат, ковролин). Плошадь обычного аллюминиевого радиатора сравнима с площадью комнаты, но теплопередача у него намного эффективнее. С теплым полом еще будет другая проблема - холод около окна и жарко в центре здания. Считаю что ТП делать вообе не стоит, лучше кинуть ламинат / паркет / ковролин - тогда ноги мерзнуть не будут.
ayavrikk написал : мне насчитали за ТП с работой и комплектующими за подвал и немного на 1 этаже 70тыр, а за 1 и 2 этаж радиаторами каледор супер 210тыр - то есть по 105тр за этаж. по сравнению с ТП - намного дороже
Это в принципе неправильный подход. Насчитывать это ты сам должен, у строяк на неопытных очень тонкое чутье. В данном расчете я уже подозреваю, что тебе вставили в смету самые крутые радиаторы и трубы, в то время как для частной системы отопления с незким давлением и нормальной водой следует использовать дешевейшие радиаторы и трубы. В частности ПП подходит PN10 хотя он считается только для холодной воды, но из документации следует что он нормально держит температуру 70 градусов при давлении 1-2 атмосферы.
Использовать софт для расчета теплопотерь настоятельно не советую. Считай вручную. В софт заложены коэффициенты чисто случайно. Это как во многих проектах мощность компа принимается 500 Вт, что выглядит неадекватно.
Байпасс
Байпасс
19.04.2009 в 02:56:01
Sergey_G. написал : Теплый пол может не вытянуть по теплоотдаче, если поверх будет лежать покрытие с плохой теплопроводностью (ламинат, ковролин).
фраза лишена смысла. кого и куда он должен тянуть? хоть кошму клади -нужный тепловой поток можешь получить всегда.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.04.2009 в 07:57:25
Байпасс написал : рекомендуется снимать валенки...
Голимые тапочки были...,а вот в валенках проблем наверно бы не было.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2009 в 08:23:11
PriZrak написал : а вот в валенках проблем наверно бы не было.
В валенках ноги бы просто постепенно сварились в собственном поту.;)
ИМХО (IMHO)
ayavrikk
ayavrikk
19.04.2009 в 22:26:48
2Gera2006
Я у наших спрашивал говорят однозначно что 70% ТП, 30% радиаторы.
что-то я не понял, расшифруйте, пожалуйста:confused:
2Sergey_G
Насчитывать это ты сам должен...Использовать софт для расчета теплопотерь настоятельно не советую. Считай вручную
А где взять методику расчета?:help
Теплопотери считались по проге хttp://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Получилось при -25* - 106 Вт, при -10 - 57 Вт Но просчитали только первый этаж, тк в совокупности сразу все 3 этажа не позволяет программа
Для интереса: Сейчас живем в старом доме 40 кв.м. со стенами в 2 кирпича, из окон сифонит - караул, :eek: просчитали его теплопотери при -25* - 270Вт. Топили зимой впол-силы, была жара до 27*:o Котел обычный АОГВ 80. Счетчика нет, платим по квитанции 600р ежемесячно.
Не завышены ли эти нормы на теплопотери 100Вт?
