:help Когда колонка горит-из неё капает вода. Причем если колонку выключить, а воду оставить, то капать прекращает... Что это может быть? :help
(колонка electrolux gwh 250l).:(
17.04.2009 в 16:08:58
17.04.2009 в 18:28:07
Можно подумать на трещину в радиаторе. Термическое расширение...
17.04.2009 в 20:15:59
я не силен в колонках,но знаю что там есть некая "лягушка"которая отвечает за включение газа при включении крана.Так вот думаю проблема там.
Сантехнические работы Москва и область
17.04.2009 в 22:01:35
Открыть и посмотреть откуда капает. Может сальник лягушки ( стоит внизу по центру колонки), а может банально конденсат с холодных трубок, если в помещении очень высокая влажность.
19.04.2009 в 13:52:44
Микро трещина в тепло обменнике 100%
