Специалисты, подскажите, какое оборудование (типа сплит) предназначено для холодильника для шуб. Объем - 10 кубов.
17.04.2009 в 20:12:27
17.04.2009 в 20:57:48
На такой объем - любой сплит, оконник, холодильная машина. Нужна температура 12-16 град.(если не ошибаюсь) Вот с влажностью вопрос, кондер осушать воздух будет. Но это все равно лучше чем ничего
17.04.2009 в 22:13:55
и сколько шубе надо градусов ?
17.04.2009 в 22:14:59
кныш написал : кондер осушать воздух будет. Но это все равно лучше чем ничего
любая холодильная машина осушает :)
17.04.2009 в 23:00:54
кныш написал : На такой объем - любой сплит,
Я тоже так подумал, но непонятно, как заблокировать термостат, сплиты до 18 вроде.
ломастер написал : и сколько шубе надо градусов ?
Наверное 12-13, но точно не знаю.
17.04.2009 в 23:17:45
Мощицкий П написал : сплиты до 18 вроде.
в основном до 16, Тадиран знаю что до 12 град.
Мощицкий П написал : Наверное 12-13, но точно не знаю.
я уже писал, это со слов "знатока хранения хозяйских шуб", да и сам видел эти шубы в винном погребе на коттедже.
кныш написал : Нужна температура 12-16 град.
17.04.2009 в 23:22:44
хорошое ТЗ :)
Мощицкий П написал : Я тоже так подумал, но непонятно, как заблокировать термостат, сплиты до 18 вроде.
в блокировке термостата нет проблемы - надо сдвинуть характеристику термомодатчика, проблемы в уменьшение велечины прегрева ха на испарителе, со всеми вытекающими...
17.04.2009 в 23:25:41
кныш написал : да и сам видел эти шубы в винном погребе на коттедже.
а что делают шубы в винном погребе? :)
17.04.2009 в 23:29:59
ломастер написал : надо сдвинуть характеристику термомодатчика,
Как?
кныш написал : в основном до 16,
Интересно, зачем? Если охладить помещение до 16 летом, это явно будет перебор. Но вопрос не в том, 16 или 18, а в том, как понизить температуру до 12.
17.04.2009 в 23:37:26
Мощицкий П написал : Как?
это зависит от типа датчика, если сопротивление растет с температурой то добавить резистор, кондер будет думать что +18 а на самом деле уже +14, это я к примеру...
Мощицкий П написал : Но вопрос не в том, 16 или 18, а в том, как понизить температуру до 12.
ну вообще на выходе из сплита температура в среднем 8-12град это при входе 20-24... сегодня я видел даже 2 градуса но это неправельно была завышена мощность оборудования! :) еще раз повторяю вопрос не в том как понизить температуру сплитом, а еще при этом чтобы перегрев был в норме и компререссору не доставался жидкарь при этом.
17.04.2009 в 23:42:56
ломастер написал : если сопротивление растет с температурой то добавить резистор, кондер будет думать что +18
Спасибо, попробую.
ломастер написал : а еще при этом чтобы перегрев был в норме и компререссору не доставался жидкарь при этом.
Чем это чревато?
