18.04.2009 в 16:35:29
Здравствуйте, такая проблема плохо уходит вода из ванны, заменил сифон - не помогло, видимо дело в том что выход в стояк находится слишком высоко, можно ли что-то с этим делом? пока единственным выходном нашёл - поднять ванну, но это очень высоко получается. фото выхода в стояк: http://s55.radikal.ru/i149/0904/83/57f0854d0624.jpg http://s39.radikal.ru/i086/0904/3f/81b93f84de90.jpg http://s57.radikal.ru/i155/0904/1d/d0ab40c32ca2.jpg
Сан-Сан
Сан-Сан
18.04.2009 в 16:49:24
AAlexx написал : выход в стояк находится слишком высоко, можно ли что-то с этим делом?
опустить крестовину стояка вниз ... ну или поднимать ванну, и залезать в ванну с табуретки....:) (ванна выше 60 см - не удобна) (как вариант поднять стяжку в ванной)
18.04.2009 в 17:00:44
как? на фото вроде видно что она зацементирована и всё такое, её ведь не опустить, разве что с соседями договариваться и им потомлок ломать и т.д.
ну или поднимать ванну, и залезать в ванну с табуретки.... (ванна выше 60 см - не удобна)
да я понимаю не неудобно..
не) слишком проблематично)
Zhek@
Zhek@
18.04.2009 в 20:10:48
Сан-Сан написал : опустить крестовину стояка вниз ... ну или поднимать ванну
Третьего не дано.Законы физики ,понимаешь:)
Сантехнические работы Москва и область
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.04.2009 в 20:25:22
в чём проблем?
Байпасс
Байпасс
18.04.2009 в 21:30:57
но уходит же... или вам рекорды опорожнения надо ставить?
19.04.2009 в 00:02:34
вы не понимаете, во 1 ванна быстро становится грязной - во 2-х это ужасно, должно как у нормальных людей уходить.
а вообще ладно уж, подняли, спасибо.
в чём проблем? проблема была в том что пришлось перфоратором отдирать плитку и пр.
Conix
Conix
19.04.2009 в 00:12:55
Как говорится: Опыт -сын ошибок трудных.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.04.2009 в 05:23:41
У соседей потолок ломать ни к чему.Достаточно разрезать у них стояк укоротить и вставить скользящую муфту \если ее нет,если есть - вообще прекрасно\.У себя углубляете вокруг стояка на диаметр раструба и на нужную глубину.Остальная часть трубы ,может быть не со свистом,но всеже в стяжке может двигаться и вниз опустится.У себя \при отсутствии муфты\ разрезаете стояк,от тройника ставится труба 100*250,далее подгоняется остаток трубы ,стоявший ранее.
