Бориска66 написал : VRF системой не путаете мультисплит систему ?
Так и есть..Спасибо за поправку!.
21.10.2010 в 21:06:15
21.10.2010 в 21:12:02
Тогда учитывая габариты квартиры мультисплит система будет дешевле, даже MikroVRF от MHI будет подороже, вот если бы наружку ставить на тех балкон, да с магистралью до первого рефнета 20-30м, тогда она бы себя показала, правда квалификация монтажников тут нужна не как не сплитовая ...
21.10.2010 в 21:41:43
Бориска66 написал : мультисплит система будет дешевле,
..и здесь Вы правы.
22.10.2010 в 01:38:15
Зато VRF функциональней ....;)
22.10.2010 в 08:18:07
Бориска66 написал : Тогда учитывая габариты квартиры мультисплит система будет дешевле, даже MikroVRF от MHI будет подороже, вот если бы наружку ставить на тех балкон, да с магистралью до первого рефнета 20-30м, тогда она бы себя показала, правда квалификация монтажников тут нужна не как не сплитовая ...
Техника уже выбрана - мультисплит от MHI на 3 внутр. блока: наружный блок SCM50ZJ-S, внутренние блоки SRK20ZJ-S 3шт. Фреоновые трассы однозначно по потолку, вопрос - по расположению внутренних блоков и соответственно отводу конденсата. Подскажите, на Ваш взгляд, показанный на последней схеме вариант по расположению и дренажам, не имеет ни каких подводных камней? В квартире планируется еще приточка с разводкой в каждую комнату.
22.10.2010 в 08:23:34
Cap Andrew написал : Техника уже выбрана - MHI, наружный блок SCM50ZJ-S, внутренние блоки SRK20ZJ-S 3шт.
Сначала вопрос почему выбор пал на наружный блок SCM50ZJ-S ?
По предложенному варианту в принципе вопросов нет, если его будут выполнять нормальные монтажники, то всё будет работать, со сливом в канализацию не забудьте сифон с разрывом струи, в остальном всё просто ....
22.10.2010 в 08:29:10
Бориска66 написал : Сначала вопрос почему выбор пал на наружный блок SCM50ZJ-S ?
Был предложен компанией по поставке и монтажу климат.техники. Да и на сайте MHI представлены два разных по мощности мультисплита на 3 внутренних блока - SCM50ZJ-S и SCM60ZJ-S. Я согласился с предложением. Есть какие-то замечания к этой модели?
22.10.2010 в 08:34:07
Cap Andrew написал : Есть какие-то замечания к этой модели?
Если учтён фактор неоднородности загрузки системы, то нормально ....
22.10.2010 в 08:45:11
Бориска66 написал : Если учтён фактор неоднородности загрузки системы, то нормально ....
Да, загрузка будет именно неоднородная, так как две комнаты из трех - детские, причем небольшие, примерно по 10 м2.
Подскажите по модели сифона с разрывом струи, если не трудно... Вообще я планировал подсоединиться к существующему сифону в санузле типа такого:
Или лучше отдельный сифон ставить на дренаж?
22.10.2010 в 08:49:22
Ваша картинка по каким-то причинам не открывается ...
Но сифон нужен примерно такой:
22.10.2010 в 08:55:57
вот в такой сифон планировал подсоединиться. разрыв струи есть...
