Здравствуйте, изучил вдоль и поперек весь форум но похожей ситуации не нашел. Подскажите как лучше ее решить.
Сталинский 8-ми этажный дом. Второй этаж. Чугунная канализация. Стояк в туалете, на этаже лежит чугунная труба на раковину и ванну на обе квартиры. В ванне стояла вода когда мылись соседи. По несчастливой случайности отвод на две квартиры идет с нашей стороны, демонтировав бетон которым была замурована труба обнаружилась причина заливания нашей ванны. Горизонтальная труба проложена с обратным уклоном в сторону нашей ванны. Вода от соседей сначала наливалась в нашу ванну, а затем только утекала к стояку. Соседи за стеной таковы, что прокладка новых труб даже за мой счет невозможна. Старая чугунная труба затыкается.
Расчеканиваю чугунную трубу от унитаза и делаю вставку 100 с 50 отводом на ванну. Уклон по ГОСТу, 3 см на метр длины. Ставится ванна со слив-переливом bianchi. Получаем проблему со срывом гидрозатвора, запаха вроде нет, больше напрягает булькание и шум.
На чердак еще не поднимался, но в статичном положении тяга в канализации есть (приложенный полиэтиленовый пакет засасывает внутрь). При сбросе воды с вышестоящих этажей - давлением выбивает воздух из трубы. Со старой ванной такой проблемы не было не только из-за слива ванны в виде чугунного стакана, но и потому, что как уже писал выше - горизонтальный отвод был всегда затоплен водой из-за неправильного уклона.
Я так понимаю мне нужен латунный гидрозатвор большей глубины? Такие вообще бывают, все что мне попадалось похожи на имеющийся. Видел решение продлить гидрозатвор гибким шлангом создав второй гидрозавтор, но на выводе трубы гидрозатвора нет резьбы чтобы сделать герметичное соединение и оттуда начинает капать вода. И меня смущает то, что уменьшится скорость ухода воды.
