martinen
martinen
19.04.2009 в 17:16:38
Посмотрите пожалуйста, будет ли прогреваться полотенцесушитель при таком подключении?
Подключать планирую обычной оцинковкой 3/4", как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?
Сан-Сан
Сан-Сан
19.04.2009 в 17:45:37
2martinen розлив сверху?
Prok12
Prok12
19.04.2009 в 17:47:48
Может НЕ греться: в верхнем участке верхней по схеме трубы соберется пузырь воздуха, и кирдык. Лучше пустить эту трубу наискосок (напрямик). Да и нижнюю тоже - прямиком. Можно и нижнее подключение сделать, главное чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме, где воздух соберется
martinen
martinen
19.04.2009 в 18:22:46
Подача сверху. Насчет воздушной пробки не подумал, можно решить пролему установкой маевского?! Нижнее подключение проще реализовать, будет ли оно эффективно? Верхний участок можно сделать как на фото ниже, так лучше?, опять же маевского на полотенчике будет достаточно?!
Сан-Сан
Сан-Сан
19.04.2009 в 18:32:53
2martinen подачу в ПС -прямо и наверх... обратку вниз и налево, прям в ПС
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2009 в 18:39:45
2martinen Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.
master.msk
master.msk
19.04.2009 в 18:45:36
2martinen идеальное местоположение пс -низ между отводами на стояке(не ниже нижнего отвода) пр верхней подаче. и конечно
Prok12 написал : чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме
а маевский уже есть(на пс). зачем еще один и где его ставить?
fontanero
fontanero
19.04.2009 в 19:29:14
masters написал : зачем еще один и где его ставить?
Если не будет переваривать - то на "горке".
Prok12
Prok12
19.04.2009 в 19:36:28
NNN написал : Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.
Не соглашусь. Боковое подключение лесенки не всегда обеспечивает её ПОЛНЫЙ прогрев. Производители рекомендуют только снизу или по диагонали. У импортных лесенок - только снизу (сверху там даже один торец трубы заглушен, во второй остаётся Маевского крутить - видно на этой фотке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72463&d=1238914906)).
Гвоздь
Гвоздь
19.04.2009 в 20:02:49
martinen написал : как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?
Вот инфа - изучайте
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72648&highlight=%EE%F6%E8%ED%EA%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5
martinen
martinen
19.04.2009 в 20:55:44
Всем спасибо за советы.
Как переварить чтобы работал гарантировано я догадываюсь, сделал бы как на фото (ниже). Вопрос в том можно ли при данных условиях получить рабочую схему?, или только варить??
