При вашем выборе, надо однозначно брать трубы Pilsa, отличный производитель. Китай в баню...
AndrI написал : Вопрос - можно ли монтировать ГВС неармированым ПП (сварка лучше, слой ПП толще) предусмотрев зазоры для температурного расширения трубы? Труба частично будет монолититься (штроба запениваться).
В штробы можно укладывать и неармированные трубы, просто надо оставить трубым возможность расширяться - перед укладкой надо одеть в гофру или энергофлекс, по торцам оставить место для расширения. Лучше из расчета 1см на метр погонный.
Армированная и неармированная имеют абсолютно одинаковые характеристики по надежности (у армированной наружний диаметр больше), так что толщина стенок там одинаковая.
Если есть сомнения в том что монтажники могут плохо зачистить трубы, то лучше поменять монтажников :) так как даже не представляю как это можно сделать плохо при нормальном инструменте (шейвере), а вот если такого инструмента нет - это конкретный повод задуматься
