Митрич1
21.04.2009 в 15:02:51
Вот хозяин темы взглянет
gans gr написал : (стяжка давно, да мы так всегда делали, и пр. пр. пр.)
может проникнется ?
gans gr
21.04.2009 в 15:05:21
Митрич1 написал : может проникнется ?
так для него и стараемся. я с самого начала написал, что барьер от влаги, подложка и стели себе ламинат,паркетную доску на здоровье.
VGS
21.04.2009 в 15:11:58
2gans gr если бы теплого пола не было, то Parkolag положил и не надо пленку. Подложки Quick-step Combi тоже исключают использование пленки.
Митрич1
21.04.2009 в 15:12:44
Не знаю - п/э не хочет , тогда только алюминиевую фольгу для саун с проклейкой металлизированным скотчем , но как без подложки сделать , что б ламинат не скрипел , задача ещё та...мысли есть? У "EGGER" есть хороший 12мм ламинат -там подложка из пробки уже наклеена ,сверху на ней слой из нетканного полотна - мне очень понравился !
gans gr
21.04.2009 в 15:16:55
Митрич1 написал : У "EGGER" есть хороший 12мм ламинат
многие так делают, например у нас есть (мармолеум клик) как ламинат только сверху натуральный линолеум (снизу пробка) все равно рекомендуют на подложку стелить, и даже в системах теплый пол.
gans gr
22.04.2009 в 16:15:01
вот такое бывает с ламинатом
Virtual
Калуга
09.08.2010 в 00:42:22
Помогите определиться с выбором подложки под ламинат? в доме водяной теплый пол, поэтому думаю надо выбирать с наилучшей теплопроводностью ... а поизводители как назло все хвастают хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией :((( Может есть специальные какие?
njuk
09.08.2010 в 15:54:20
Я тоже планирую постелить ламинат на водяной теплый пол. Пока знаю два варианта: специальный ламинат для теплого пола,уже со встроенной подложкой,либо стелить под ламинат подложку ТUPLЕX. В обоих случаях на стяжку кладется пэт пленка. За неделю до укладки ламината включают теплый пол,за сутки выключают.
ant12330
09.08.2010 в 17:38:20
Просто не класть подложку, пол шпаклевать "в ноль"
YNGuzev
Лисичанск
11.08.2010 в 17:15:13
Ложил ламинат на силиконовй герметик (два валика по 3 мм.вдоль пластины ламината).Пол хорошо выровнял саморастекайкой. Получился хорошо прогреваемый и не гремящий пол.
Virtual
Калуга
16.08.2010 в 09:57:08
YNGuzev написал :
Круто! Только расход герметика видимо дикий и по цене просто нереально ... Да и пол у меня 2-3мм неровности имеются. Ровнее выводить сил нет ...
YNGuzev
Лисичанск
17.08.2010 в 09:33:12
Расход герметика у меня получился, два тюбика на 16 кв.м. при неровностях 1-2 мм. Выравнивание саморастекайки, очень хорошо получается игольчатым валиком. Хорошо раскатанный пол имеет неровности 0,5-1 мм.
DiVO
17.08.2010 в 14:55:47
YNGuzev написал : Ложил ламинат на силиконовй герметик
Сколько времени пол уже эксплуатируется? Что-то у меня подобного рода прокладки из универсального силиконового герметика обычно через месяц раздавливались и отслаивались от основы.
YNGuzev
Лисичанск
20.08.2010 в 09:21:06
В одной комнате 4 года в другой два. Ламинат лежит как литой на стяжке и нет ни каких отслоений.
Virtual
Калуга
24.08.2010 в 11:17:32
Мне тут полифом 2мм предложили ... типа пойдет для теплого пола ... чет не пойму чем он лучше обычного вспененого полиэтилена
