sSerega
sSerega
20.04.2009 в 16:40:31
приветствую. проблема такая. у меня кухонный шарнирный смеситель.(фирма не известна какая, стоит уже почти 10 лет.) (см. фото.) начал разбирать смеситель с целью заменить прокладкм- .т.к. он начал подтекать. отвинтил винт, который находился под заглушкой обозначения горячей и холодной воды,
(на фотографии показано стрелочкой место где находился винт. )
и дальше встает вопрос : каким образом снять сам рычаг(рукоятку управления подачей воды)? Потянуть его ввех или он отвинчивается против часовой стрелки или как - нибудь еще ? боюсь прикладывать силу, т.к. не хочу сломать смеситель....
Объясните пожалуйста.
polimer
polimer
20.04.2009 в 16:56:27
Не знаю как в вашем, у меня снимается вверх.
fontanero
fontanero
20.04.2009 в 17:02:16
Снимается вверх,рукой отворачивается декоративная юбка,становится видна зажимная гайка картриджа.
20.04.2009 в 17:09:41
sSerega написал : начал разбирать смеситель с целью заменить прокладкм- .т.к. он начал подтекать
там не прокладки, а картридж :)
sSerega написал : каким образом снять сам рычаг(рукоятку управления подачей воды)? Потянуть его вверх
Да вверх. Он как правило сидит на квадратной "оси" картриджа.
Samar
Samar
Самара
20.04.2009 в 21:15:26
sSerega написал : начал разбирать смеситель с целью заменить прокладкм- .т.к. он начал подтекать.
Если начал подтекать, то надо посмотреть корпус из какого материала - если не латунь, а хз какой сплав типа силумина, то легко обнаружите, что: -все резинки и уплотнители целые и невредимые, -появилась трещина на корпусе, -либо коррозия, которая не позволяет прижать катридж уплотнителями к корпусу, и то и другое не лечится - дешевле заменить смеситель чем отремонтировать.
sSerega написал : стоит уже почти 10 лет
о:cool: - долгожитель, может и правда латунь?
Sergey_G.
Sergey_G.
20.04.2009 в 21:57:01
Порядок разборки:
  1. Перекрываем воду.
  2. Выковыриваем красно-синюю затычку, под ней выкручиваем винтик, который держит ручку. Следим, чтобы не упало в канализацию.
  3. Снимем ручку вверх.
  4. Откручиваем верхнюю часть корпуса.
  5. Откручиваем большую гайку, на которой держался открученный верх.
  6. Теперь картридж спокойно вынимается. Меняем его на новый. Перед покупкоу нового картриджа слудует выяснить его диаметр, бывает 40мм и 30мм.
Если проблема только в подтекании, можно попытатться замазать прокладку герметиком. Подтекание начинается из-за того, что пластиковый корпус деформируется от горячей воды.
fontanero
fontanero
20.04.2009 в 21:59:44
Samar написал : долгожитель, может и правда латунь?
Ну да ,обычный нормальный смес,10 лет назад китайцы ещё не развернулись.
