20.04.2009 в 18:21:34
привет форумчане!подскажите пожалуста для чего служит байпас?делал отопление не один раз никогда его не ставил!всё работает нормально!может я чего то не догоняю?!!!:cool:
Zhek@
Zhek@
20.04.2009 в 18:28:10
байпас-это обводной трубопровод мимо какого-либо прибора.Как вариант, отоплении ставится непосредственно на каждый радиатор.И при закрытии этого радиатора теплоноситель будет продолжать циркулировать через байпас и далее по системе.. не нарушая циркуляции системы...
Сантехнические работы Москва и область
20.04.2009 в 18:41:17
водопровод ведётся с горной речки.поставлен небольшой водозабор.сейчас мне предстоит делать отопление.естественно давление в трубе скачет!подскажите пожалуста что лучше предринять?есть ли какие либо системы для уравнивания давления в трубах?за ранее спасибо
Zhek@
Zhek@
20.04.2009 в 18:46:22
Для уравнивания давления в трубах служит редуктор давления.Но из вашего вопроса так и не понял ничего.Сформулируйте вопрос правильно,тогда получите наиболее развернутый ответ.
20.04.2009 в 18:53:59
подскажите пожалуста!делаю отопление ставлю мембранный бак.нужно ли делать расширительный бак по старинке на чердаке?
Zhek@
Zhek@
20.04.2009 в 19:19:42
Если вы ставите бак,то значит у вас закрытая система отопления.А для закрытой системы на чердаке бак не нужен.Достаточно расш. бака возле котла в котельной.Ежели система открытого типа да еще с естественной циркуляцией,то он просто необходим.
Agnostiq
Agnostiq
20.04.2009 в 20:08:46
Циркуляция какая?
Agnostiq
Agnostiq
20.04.2009 в 20:10:16
Каким образом Ваше отопление связано с водоснабжением?
Байпасс
Байпасс
20.04.2009 в 20:32:33
vasili написал : естественно давление в трубе скачет
почему это естественно? насос качает в равномерном режиме...
Байпасс
Байпасс
20.04.2009 в 20:34:44
о каком байпасе речь? у котла , радиатора, фильтра или насоса?
Agnostiq
Agnostiq
20.04.2009 в 20:55:19
Нарисуйте схему Вашего отопления, а мы Вам советов надаем. А так чего гадать.
