Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
20.04.2009 в 21:55:18
Имеем б/у холодильник Норд(двухкамерный), проблема с терморегулятором-сильно морозит, как починить, подскажите плз.
грохотайло
грохотайло
20.04.2009 в 22:36:44
Снять терморегулятор, заменить на новый. Холодильник лучше выключить, чтобы мотор не насиловать.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.04.2009 в 13:37:19
Stvolk написал : проблема с терморегулятором-сильно морозит
Как определили неисправность? Может частичная утечка хладагента - тоже будет сильно морозить.
kvost
kvost
21.04.2009 в 13:44:29
Андрёй написал : Может частичная утечка хладагента - тоже будет сильно морозить.
А это можно определить по неравномерному намерзанию инея на испарителе морозильной камеры.
in my humble opinion
Андрёй
Андрёй
Томск
21.04.2009 в 21:10:20
Kvost написал : А это можно определить по неравномерному намерзанию инея на испарителе морозильной камеры
Не всегда. Лучше проверить полным прогревом конденсатора - черного радиатора сзади холодильника.
kvost
kvost
21.04.2009 в 22:44:53
Андрёй написал : Лучше проверить полным прогревом конденсатора
Либо так.
Кот Васька
Кот Васька
25.04.2009 в 20:37:47
Андрёй написал : Как определили неисправность? Может частичная утечка хладагента - тоже будет сильно морозить.
Мдя.. обалдели??? на двух-камерном холодильнике утечка проявляется приблизительно так: в морозилке температура падает очень сильно( поначалу клиентам нравиться) а в холодильной камере начинает нарастать снеговая шуба на испарителе.. причем в одном углу(испарителя)(я про НОРДЫ) .... потом холодильная камера отходит... .. но в нордах есть ещё одна фишка.. сгнивают винты которые держат планку.. для хвоста терморегулятора.... Хи.. кто знает поймет.. Кто незнает.. объясню
Андрёй
Андрёй
Томск
26.04.2009 в 09:51:14
Именно поэтому я и спросил - как определили неисправность. Если бы мастер определял - он бы и сделал этот холодильник. Автору темы надо просто поподробнее описать симптомы неисправности, а мастера тут (я в том числе) уже скажут диагноз и как лечить.
Кот Васька
Кот Васька
26.04.2009 в 11:06:16
Определить утечку по прогреву кондёра !!! .... тогда у него должен быть приличный опыт ремонта холодильников как минимум и он не написал бы про такую простую проблему.
Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
26.04.2009 в 19:59:28
морозит сильно и в морозилке и в холодильнике, шуба нарастает в морозилке равномерно, возле дверки толще,в холодильнике тоже нарастает, причем снизу толще чем сверху. Терморегулятор, представляет собой такой девайс у которого сзади торчит и тянется к морозилке серебристого цвета тонкая трубочка(по всей видимости датчик), конец гдето там в морозилке закреплен-как достать подскажите
Андрёй
Андрёй
Томск
26.04.2009 в 20:19:59
Я так сразу и не вспомню, как у Норда закреплен конец термореле. Но обычно он закреплен к испарителю холодильника, если этот двухкамерный холодильник с одним компрессором. Конец трубки термореле закрепляется скобой, винтом с пластиковой шайбой или просто всунут в пластиковую трубку, которая имеет вырез и там трубка термореле контачит с испарителем. Действующая часть трубки всего 6см от конца. Пробовали крутить ручку термореле? Холодильник выключается в каком-либо положении этой ручки?
