Андрёй
Андрёй
Томск
26.04.2009 в 20:22:25
Сколько температура в морозилке и холодильнике? Замерить можно уличным термометром. В морозилке надо мерить на нижней полке (на дне камеры), а в холодильнике на второй полке снизу (стекло закрывающее ящики для фруктов считается как полка).
Андрёй
Андрёй
Томск
26.04.2009 в 20:23:49
Температура в холодильнике норма от 0°С до +10°С, в морозилке норма -18°С, если на холодильнике нарисованы три снежинки.
Кот Васька
Кот Васька
27.04.2009 в 19:22:52
Stvolk написал : Имеем б/у холодильник Норд(двухкамерный),
Блин... 2Stvolk напишите модель наконец-то(сзади на табличе как правило, если не очень старый,то внутри может быть).. большой и белый-это не совсем понятно
Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
03.05.2009 в 22:14:43
съездил на дачу-включил холодильник-новый прикол, теперь не морозит. Компрессор работает, слышно громкое булькание(раньше его не было или было очень мало), морозилка охлаждаетца чучуть, все остальное нет, сзади радиатор холодный(насколько я понимаю задний радиатор должен нагреваться), на ручку терморегулятора реакции никакой.
Благодарю за кооменты-пришло некоторое понимание холодильникостроения.(сгнившие винтики нашел, похоже на электрохимическую коррозию) Что делать-искать место утечки фреона(как искать?), паять(чем?) есть горелка, пользоватца умею, менять терморегуль и закачивать новый фреон(где его берут, сколько надо и как его туда пристроить?)
Андрёй
Андрёй
Томск
04.05.2009 в 07:59:56
Советую мастера вызвать. Не так-то просто найти место утечки, а тем более заправить правильно агрегат и настроить его работу. Нужен опыт и оборудование.
shan
shan
Тула
09.07.2009 в 21:23:38
Уважаемые мастера холодильников вопрос к Вам. На даче имеется старый холодильник ЮРЮЗАНЬ. работает, морозит, но не отключается. Скорее всего не исправен терморегулятор. Снял родной , его марка Т110 проверял в морозильной камере тестером размыкание контактов не происходит. В продаже такой терморегулятор не нашол. Есть в продаже терморегулятор марки ТАМ112, но у него четыре клемы, а у родного две. Вопрос: подойдёт ли данный терморегулятор мне и как его правильно подсоеденить? Заранее благодарен.
