Подскажите люди добрые может у кого есть схемы изготовления Бульеряна - прочитал весь форум так и не нашёл ответа.Мне надо отопить помешение 700 м3 - покупать печь дорого у нас примерно 35 т.р. стоит
21.04.2009 в 00:34:21
21.04.2009 в 13:40:25
схема печи есть но охотелось бы конкретнее с размерами для печи на отопление 700 м3.
21.04.2009 в 21:30:51
Для такого обьёма проще взять кусок трубы от магистрального газопровода и Ду 80 оплести.
21.04.2009 в 22:06:07
Ничего подобного видел эти печи на 1000 м3 размер чуть больше метра в длину и высота примерно до 1 метра - просто больше больше труб дифлекторов.
21.04.2009 в 22:18:26
Я предложил что попроще(заводская конструкция сложна).
21.04.2009 в 22:24:24
До но при заводской конструкции печь работает как обогреватель-т.е вниз труб поступает холодный воздух а вверху выход в режиме обогрева 60-160 гр.
21.04.2009 в 22:30:04
2niko2007 А Вам то что надо?Чтоб печь работала как охладитель :)
21.04.2009 в 22:36:44
Мне надо обогреть помещение 700м3 -140 м2 печью - по железу посчитал с работай 15 т.р встанет. А в заводской конструкции есть масса недостатков - хотябы что печь не работает в режиме газогенерации (в 2 камере не горит газ) и что они пишут про 80% КПД всё фигня, но мне надо чтобы печь работала хотябы 8 часов (ночь) без моего присутствия.
21.04.2009 в 22:46:10
2niko2007 Обратите внимание на печь Синель,дешевле в изготовлении.
21.04.2009 в 22:49:54
а принцип её работы - поподробнее. Что она вообще из себя представляет.
21.04.2009 в 22:58:31
2niko2007 Насколько я понял- труба в трубе и дырки снизу и сверху,а тление как везде-зажимается подача воздуха заслонкой.
