tabolt
tabolt
Сургут
07.07.2009 в 12:09:03
Alex_Penza написал : Может - ну его, этого отечественного производителя?
У нас выбор не большой - провинция. Это я взял метр для пробного сваривания. Вечером поеду в другое место Pilsa пощупаю. Делать дома буду из Pilsa, вроде, на форуме не плохо отзывались. Думаю, что здесь более путевого мне не найти. За размеры трубы спасибо.
serhyo
serhyo
Курск
27.03.2012 в 20:33:08
Sergey_G. написал : Перед сваркой сделать на трубе отметку 13мм от края и запихивать трубу в фиттинг ровно до этой отметки. Иначе будет заплавление дырки - практически единственный дефект сварки, но выявляется он лишь после запуска системы и устраняется сложно.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,если труба не дошла при пайке до сужения в угловом фитинге где-то на 1 мм (видно через отверстие в уголке) надо ли перепаивать. Это у меня первый опыт по сварке труб. сварил пока только часть разводки в ванной для холодной воды. Лучше переварить часть эту пока все не сварил или не так страшна ситуация? Да, и я не обезжиривал трубы- вроде масляно - жирового там ничего не наблюдалось...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.03.2012 в 20:54:26
время покажет но думаю не критично, возьмите самые дешёвые углы,тройники и.т.д. Всё приходит с опытом
abuilder
abuilder
Таганрог
27.03.2012 в 21:07:13
ничего страшного. впринципе и достаточно и 5 мм что бы труба в фитинг вошла. насчет обезжиривания тоже не критично, но всеже лучше не пренебрегать. вообще жир от рук может остаться на трубе
serhyo
serhyo
Курск
27.03.2012 в 21:13:49
Уфф, спасибо, успокоили. Думал уже что делать. Да и насчет жира на руках не подумал- завтра куплю ацетону и продолжу.
P. S. Да и давить посильнее буду Заодно мышцы потренирую :)
Kranoff
Kranoff
27.03.2012 в 21:32:13
serhyo написал : давить посильнее буду Заодно мышцы потренирую
Не надо сильно давить. В насадки всё вставляется без чрезмерных усилий, труба в фитинг аналогично.
Agnostiq
Agnostiq
27.03.2012 в 22:12:06
serhyo написал : P. S. Да и давить посильнее буду Заодно мышцы потренирую :)
Тогда попробуйте вообще без паяльника. При сильном резком сжатии полипропилен сам расплавится.;)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
27.03.2012 в 23:20:23
serhyo написал : Уфф, спасибо, успокоили. Думал уже что делать - завтра куплю АЦЕТОНУ и продолжу. P. S. :)
АЦЕТОНУ НИЗЯ !!! только СПИРТ !!!
abuilder
abuilder
Таганрог
28.03.2012 в 00:13:51
можно ацетон!!! можно и спирт!
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
28.03.2012 в 00:45:32
abuilder ...пластик и ацетон?... токо спиртосодержащее средство...(к ацетону привыкнуть можно.нюхать.)
ДОКА
ДОКА
28.03.2012 в 10:10:15
arymafyv написал : АЦЕТОНУ НИЗЯ !!! только СПИРТ !!!
Это еще почему?;)
arymafyv написал : .пластик и ацетон?
И что?
