AIpp
AIpp
Иркутск
21.04.2009 в 15:34:21
Блин, столкнулся с элементарной проблемой и второй день мучаюсь. Стоит смеситель (одноручный, восточноеврпоейский какой-то), потекла струйка из-под гайки которая наворачивается на эксцентрик. Отвернул - стоит по две прокладки из чего-то вроде картона. Ставлю резину - при затягивании выдавливает прокладку внутрь эксцентрика (тонкие стенки, не зажимает между ними и корпусом). Ставлю кожу или чёт типа неё - то же самое. Беру картонную (в магазине написано чё-то типа уплотнитель для кран-букс) - слишком тонкая, гайка при затягивании упирается в декоративную "чашку" у стенки. Кончилось тем что поставил по две картонки с герметиком но под одной гайкой они сжевались. Завтра пойду опять за порцией "картонок"... Как по-уму то это сделать? Из фторопласта что ли вырезать?... Или может ещё какой пластик?... И ещё. Как правильно крутить эти долбаные хромированные гайки? После нескольких откручиваний-закручиваний на гранях хром слетел уже до латуни. :(Газовый ключ не подлазит, рожковый с тряпкой не оденешь, переставные пассатижи рвут тряпку, подходящий по размеру разводной тоже не пролазит, маленький цепляет не на всю площадь и соответственно тоже поганит покрытие и через тряпку его не используешь - соскочит. Идиотом себя чувствую, элементарная проблема а ни чего не получается, ещё и внешний вид изделия подпортил в процессе. И вроде не в первый раз мягко говоря сантехникой занимаюсь... :(
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 15:55:21
AIpp написал : стоит по две прокладки из чего-то вроде картона.
Я не ставлю так никогда...
  • Снять "отражатели", поставить одну прокладку паронитовую, если всё О.К., то заменить "отражатели" на более плоские. -Если не помогло, смотреть параллельность торцев эксцентриков -Возможно нужно поменять эксцентрики на более толстостенные (чтоб не резало прокладку) и более длинные.
AIpp
AIpp
Иркутск
21.04.2009 в 16:28:28
С параллельностью большой вопрос, один сосок явно кривовато стоит. Который собсно и потёк. Но более 5 лет оно и так простояло... Паронит это и есть тот самый картон? Насчёт прорезания - оно не прорезает, оно именно выталкивает её вовнутрь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2009 в 17:22:01
Возможно что проблема не только в несоосности эксцентриков, а в нарушении межосевого расстояния. Поэтому одно из соединений приходится не "край-на-край" труб а с небольшим смещением - "край-на-отверстие", там выдавливание и начинается. Надо отрегулировать эксцентрик.
Про гайки. Есть ключи разводные с пластиковыми губками. Но это редкость. Я поступаю иначе. Наматываю несколько витков обычной изоленты, сверху несколько витков тряпочной изоленты, потом снова обычной. Ключ проминает резиновую ленту, но находящаяся посередине тряпочная ее "армирует" и прокусывания/срезания до металла не происходит. Предварительно резьба смазывается сантехнической смазкой (лубрикантом, например, Valsir в тюбиках). Такие соединения "со всей дури" не закручиваются, поэтому аккуратно ключом через изоленту с усилием чуть более, чем просто руками без ключа.
fontanero
fontanero
21.04.2009 в 18:00:23
Эксцентрики, однозначно менять на толстостенные. Действуйте с осторожностью, латунь на ваших очень плохая, ломкая. Измученные гайки, можно заменить, выворачиваются шестигранником (одна с левой резьбой, вторая с правой, не сорвите). К новым эксцентрикам, берите резиновые прокладки на 3/4, потолще(3-5мм), если есть перекос-скомпенсируете только резиной. Купите пару недорогих, FITовских разводных ключей. У них не такие толстенные губки как на СССР-овских старых. Про отражатели вам Сан-Сан написал. Как я понял, они вам и не дают гайки зажать.
21.04.2009 в 18:09:44
AIpp написал : Из фторопласта что ли вырезать?..
Можно и так, а можно две паронитовых, если срочно надо....
Неплохо бы напильничком торцы в плоскость привести....
AIpp написал : Как правильно крутить эти долбаные хромированные гайки?
Совсем правильно - спец ключ с мягкими губками.
Не совсем правильно - разводной, и под него тонкий плотный картон, например электрокартон, ну а если нет - из коробок от обуви :)
lex2202
lex2202
Витебск
21.04.2009 в 18:31:14
Возможно надо толстую прокладку ибо если перекос хороший то при затяге может что нибудь треснуть.
AIpp
AIpp
Иркутск
21.04.2009 в 18:35:45
fontanero написал : Измученные гайки ,можно заменить,выворачиваются шестигранником
Они продаются что ли?
Мишутк написал : Надо отрегулировать эксцентрик
А как это сделать, они в угольники ввёрнуты на лён+герметик, я так понимаю практически до упора, потечёт же если немного провернуть? Сорри, никогда смесители для ванны не ставил и не снимал просто. :)
Мишутк написал : сверху несколько витков тряпочной изоленты, потом снова обычной. Ключ проминает резиновую ленту, но находящаяся посередине тряпочная ее "армирует" и прокусывания/срезания до металла не происходит
Ого! А как ключ на это всё налезет-то?... Только разводной если...
fontanero написал : Купите пару недорогих, FITовских разводных ключей
Вот это идея, у меня-то как раз СССРовские старые. Схожу в магазин со штангенциркулем, поподбираю. Впрочем это если удастся найти новые гайки, старым уже хуже не будет. Короче попробую обойтись парой паронитовых, если не получится снова - буду уже эксцентрики менять. Блин, и ведь вроде дорогой смеситель был в своё время, а такое дерьмо в комплекте, стенка тонюсенькая... :(
fontanero
fontanero
21.04.2009 в 18:46:04
AIpp написал : Они продаются что ли?
Редко. Купите у сантехника, или спросите у знакомых.
AIpp написал : потечёт же если немного провернуть?
Может отломиться,поделикатней работайте.
AIpp написал : Короче попробую обойтись парой паронитовых,
Лучше толстая резина, паронит не скомпенсирует.
AIpp
AIpp
Иркутск
22.04.2009 в 13:59:00
fontanero написал : Редко.Купите у сантехника,или спросите у знакомых
Попробую поискать. После того и делать буду. Пока что слегка капает.
fontanero написал : Может отломиться,поделикатней работайте.
Ну это само собой.
fontanero написал : Лучше толстая резина,паронит не скомпенсирует
Так выдавливает её в эксцентрик при заворачивании гаек, в том и затык... А паронит там стоял уже.
ABOCbKA
ABOCbKA
05.06.2016 в 12:07:27
Была похожая проблема, опытным путем решил комбинацией нескольких действий: 1) Обошел окрестные хозяйственные, купил разных прокладок на 3/4 для сравнения. Дома пощупал их все в руках и выбрал достаточно жесткие прокладки (мягкие выдавливаются). Только совсем "деревянные" прокладки не выбирайте. 2) Не надо мотать на резьбу фум-ленту или лен. Это позволит гайкам достаточно легко накручиваться руками на эксцентрики - вы сможете точно поймать момент, когда прокладка уперлась в эксцентрик, и руками гайки больше не крутятся. Мой ошибка раньше была в том, что я зачем-то мотал фум на резьбу - это делало прокручивание гаек тяжелым и требующим ключа (соответственно, я не мог понять по ощущениям - начал ли я уже сминать прокладку или нет). 3) Когда руками больше не крутится - довернул ключом на половину оборота. По моему опыту, это и есть та золотая середина между "недокрутил" и "перекрутил".
Опыт сугубо личный, обратная связь приветствуется.
