Dior_
Dior_
Харьков
21.04.2009 в 17:09:56
Взял пластиковую канализацию "Evro plast" комплект см. фото для замены чугунной. 11/16 этаж. Изначально крестовина чугунная была прокручена и горизонтальная 50мм сильно отступала от стены где-то 10см., и эта же крестовина высоко стоит относительно пола и залита раствором под углом. Была идея поменять на пластиковую, разбил заливку пытался сорвать чугунную крестовину с компенсац. муфтой но получилось так что она пошла с трубой 2,5м соседа снизу. Теперь думаю что раз соседская труба в перекрытии ходит просто оставить чугун и почистить и опустить ниже вместе с соседской трубой. Или поменять на пластик все же?
21.04.2009 в 18:21:05
Dior_ написал : Или поменять на пластик все же?
А зачем? Перечислите для себя смысл мероприятия по пунктам :)
ИМХО, получится хуже, чем было - сидя на белом друге будете инстинктивно пригибать голову при шуме приближающегося летящего по стояку "продукта жизнедеятельности" :)
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 18:47:43
2Dior_ поделитесь, а зачем такие загогулины на хол. и гор. воде? по прямой (вниз) не лучше?
Dior_
Dior_
Харьков
21.04.2009 в 18:51:58
BV написал : А зачем? Перечислите для себя смысл мероприятия по пунктам
  1. Опустить тем самым вход крестовины 100 и 50
  2. Выровнять перекрученую чугунную крестовину.
  3. Поставить ревизию.
Сан-Сан написал : поделитесь, а зачем такие загогулины на хол. и гор. воде? по прямой (вниз) не лучше?
Такие требования были при установке и регистрации счетчиков + на то время стояли железные трубы.
К стате для каждого смесителя своя труба МП должна быть без отвлетвления? Где можно посмотреть классическую принципиальную схему установки металопластиковых труб? Фильтры редукторы и т.д.
Сан-Сан
Сан-Сан
21.04.2009 в 19:02:58
Dior_ написал : труба МП должна быть без отвлетвления?
если коротко - не должна.
Dior_
Dior_
Харьков
22.04.2009 в 09:14:24
Жду еще дельных советов. Рассмотрю любые варианты. Приступаю.
  1. Для начала выдолблю перфоратором место под фланец нижней трубы чтоб опустить крестовину. фото 5,6
  2. Установлю манжету с чугуна на уголок 45 (пластик) на герметик с внешней стороны. фото 2
  3. Демонтирую чугунную вставку 50мм заменю на пластк 50мм (такой же длины) с фиксацией в крестовине на растворе. фото 4
Dior_
Dior_
Харьков
22.04.2009 в 20:57:30
Выполнил п.1-3 Только сорвал чугун с фланца соседской трубы и поменял все таки на пластик. Смотрите фото. У кого есть возвражения?
Dior_
Dior_
Харьков
24.04.2009 в 10:03:41
Правда шуметь стало сильнее. Еще надо закрепить и залить правда.
Dior_
Dior_
Харьков
25.04.2009 в 12:58:47
Хоть не одного дельного совета не получил, но всеравно фото будет висеть для образца. Еще есть ли смысл на будущее поставить косой тройник на 45-60град сразу за крестовиной 110/110/50 в сторону ванны/кухни, на тот случай если придется ставить душ кабину в дальнейшем. Просьба оставлять свои коменты т.к. данная тема является классическим вариантом установки, и в ней визуально все видно.
Elmar
Elmar
Киров
25.04.2009 в 18:22:03
Тепло изолируй стояк, KFlex или типо него.
Dior_
Dior_
Харьков
30.04.2009 в 13:53:32
Elmar написал : Цитата:Правда шуметь стало сильнее
смотрел
