Сан-Сан написал : (средняя температура по больнице)
21.04.2009 в 22:17:07
21.04.2009 в 22:24:05
Вопрос к Левиту. Сколько трубы нужно для разводки отопления в квартире?
21.04.2009 в 22:36:46
Agnostiq написал : Вопрос к Левиту. Сколько трубы нужно для разводки отопления в квартире?
Есть понятие средняя квартира по России. 50 -80 метров.
P.S. C теплом. Ну вот есть комната 5 на 10. Одно окно, одна дверь. Стандарт кирпичный дом. Тепература теплоносителя 75. Какую батарею вы поставите (кол-секций) если 1 секция дает 180Вт тепла?
21.04.2009 в 22:44:14
Levit написал : Есть понятие средняя квартира по России
У кого ?
Levit написал : 1 секция дает 180Вт тепла
откуда данные? Назовите фирму, радиаторы которой дают 180 ватт с одной секции при температуре теплоносителя 75 градусов.
Levit написал : Ну вот есть комната 5 на 10
Это в Вашей "средней" квартире?:)
21.04.2009 в 22:45:02
Levit написал : у вот есть комната 5 на 10. Одно окно, одна дверь. Стандарт кирпичный дом. Тепература теплоносителя 75. Какую батарею вы поставите (кол-секций) если 1 секция дает 180Вт тепла?
где ОНА? в Сочи? в Москве?.......? (может хватит форумчан мучить?)
22.04.2009 в 16:08:43
Agnostiq написал : откуда данные? Назовите фирму, радиаторы которой дают 180 ватт с одной секции при температуре теплоносителя 75 градусов.
Да хоть БРЕМ 80мм
Сан-Сан написал : где ОНА? в Сочи? в Москве?.
В Москве, где же ей еще быть
22.04.2009 в 16:21:12
Levit написал : Какую батарею вы поставите (кол-секций) если 1 секция дает 180Вт тепла?
Максимально возможную по габаритам и моим финансовым возможностям + термостат.
22.04.2009 в 22:20:50
Виталий С написал : Максимально возможную по габаритам и моим финансовым возможностям + термостат.
Супер. Еще какие варианты?
22.04.2009 в 22:21:36
Levit написал : БРЕМ 80мм
Прошу прощения, но про 80 забыл, так как последний раз ставил года три назад. Обычно 350 -500мм. Может быть Брем 80 и подойдет,но расчеты проводить все равно придется. В паспорте на эти радиаторы, который удалось найти, указывается только номинальная мощность при температуре теплоносителя (подачи). Какую дельту имели в виду производители, температуру в помещении (20 градусов как обычно?), линейный градиент эмиссии? Чтобы сильно не умничать, чаще всего радиаторы предполагается размещать под окном. На какой высоте должен быть подоконник, чтобы установить под ним радиаторы высотой 800 мм ? В "средней" квартире такие вряд ли будут. Я все-так за расчет. Если лень, то зайдите в соседнюю квартиру, где стоят радиаторы , установленные в соответствии с проектом, и посчитайте секции. :)
22.04.2009 в 22:25:32
80мм это глубина секции, просто в 100мм другие характеристики.
А размер (длина) стандар 560мм
22.04.2009 в 22:34:04
Да я привык, что в размерах радиатора указывается высота по центрам. Тем не менее все остальное остается в силе. Вы же количество трубы наугад не покупаете, а считаете. Вот и тут посчитайте. Установите прогу Кан или Данфосс или Герц, они почти одно и то же. Там и теплопотери можно посчитать . Проги небольшие, скачать можно бесплатно. В инете найдете.
