FAV
FAV
23.04.2009 в 13:49:11
stepanych написал : Фасады бутылочниц действительно крайне простые, это связано с тем, что фабрика не делает филенчатые фасады или ящичные накладки шириной 146 мм - только планку с фрезерованной выемкой по периметру.
И правильно делает, что не делает - получилось бы хуже, чем без фрезеровки.
stepanych написал : На самом деле именно эта идея сделать в центре 4 выдвижные корзины - две по 300 и 2 по 150 - оказалась очень удачной в функциональном плане, там разместилась куча мелочевки (всякие будылки, френч-прессы, контейнеры с крупами, сахаром и солью и т.п.), и доступ с ним очень быстрый и легкий, в отличие от разпашных шкафов такой глубины, где пришлось бы каждый раз все вытаскивать, чтоб найти, например, рис. Делать же весь низ метабоксами - тоже как-то неэстетично.
Я Вам про ширину фасадов, Вы мне про виды шкафов и эстетичность конструкции выдвижных ящиков. Или как вопрошают южные соседи: "Где Крiм, где Рiм?" Ну раз сами заговорили, то я поддержу и разовью. В ящики, расположенные ниже пояса человека, удобнее и логичнее смотреть, а также ставить и вытаскивать что-либо сверху-вниз. Поэтому сами собой просятся многополочные тандембоксы полного выдвижения с поводками для каждой полки в случае единого фасада. В ящики, расположенные выше пояса человека, удобнее и логичнее смотреть, а также ставить и вытаскивать что-либо сбоку или с фасада. Поэтому сами собой просятся выкатные корзины полного выдвижения или неглубокие шкафы-витрины (обычная верхняя база) с распашными или откидными вверх дверцами. Есть исключение - узкая выкатная корзина в нижней базе, т.е. та самая бутылочница. Но этот вполне оправданный компромисс между первым и вторым случаями приемлим благодаря узости конструкции. В Вашем случае ( ящики по 300 мм) функциональны лишь верхние полки. Причём, к правому крайнему ящику доступ к нижней полке возможен только с одной стороны.
И стоило городить 4-е корзины с неправильным доступом к нижним полкам под 4-мя фасадами, когда можно было сделать 2 полноценных фасада, гармонирующих с размерами и фрезеровкой с остальными шкафами, с 6-ью полнофункциональными ящиками-полками полного выдвижения? Ну и про неэстетичность метабоксов. Разумеется, что неокрашенная жесть будет смотреться как жесть ... в молодёжном смысле этого слова. Но никто не запрещает использовать металлические боковины с порошковой окраской. Причём их высота (85 мм) может быть одинакова для ящиков разной глубины. Может я извращенец, но выглядит вполне эстетично...
stepanych написал : Но и тем, что получилось, я вполне доволен.
Вот и славно.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 14:27:49
FAV, идея хорошая - под один высокий фасад три тандембокса, верхние с собственной передней частью, мне она сразу в голову не пришла. Я подумаю над вариантом замены 300-мм выдвижных корзин на такую систему, надо промерить только, не узковато ли будет дно ящиков по сравнению с секцией корзины - неясно пока, что больше съедает места по ширине. И еще момент - в выдвижной корзине видно сразу все содержимое (не надо по ящикам рыться), и доступ сбоку не столь уж затруднен даже к нижнему ярусу в узкой корзине. Вот выдвижная трехярусная корзина на 600 мм - это действительно неудобная в доступе вещь. Зато тандембокс жестче, ходит мягче, снимать-ставить тяжелое удобно, это вы верно пишете. Но и дорогая, по сравнению с корзиной.
FAV
FAV
23.04.2009 в 14:58:33
stepanych, в каталогах для скачивания есть все размеры всех механизмов.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 17:30:42
FAV написал : stepanych, в каталогах для скачивания есть все размеры всех механизмов.
Ага, у меня диск блюмовский есть, мне в нашем их представительстве ростовском подарили, когда я брал кое-что там. Я в Икее сейчас посмотрел узкий шкаф (как раз 300 мм) с тремя ящиками (блюмовские старого образца, с накладными аммортизаторами) - в принципе удобней корзины. Надо будет покумекать насчет этого. Конечно, неудобно направляющие ставить, не уверен, что мой шуруповерт пролезет боком в этот ящик. У корзины-то направляющие к дну крепятся, нет проблем. Но это все решаемые вопросы.
В общем, буду потихоньку кухню еще дорабатывать, но чуть позже, сейчас надо цоколем дома заняться :) Там конь не валялся еще, хоть живу 9 лет. Джамшуты налепили штукатурки убогой, надо сбивать и решать, чем отделывать. Впрочем, не буду оффтопить :)
клаусс
клаусс
23.04.2009 в 19:41:16
Посмотрев фото, спешу обрадовать автора, печаль , что больше возиться не с чем не обоснована. Как раз сейчас, стало еще больше забот. нужно это все снести, и начать заново. Я думаю, раз автор выставил на всеобщее обозрение плоды своего труда, то должен быть готов получить не только панегирики рукастому мастеру, но и......... Собственно, зрелище удручающее. НАСТОЛЬКО ДЕПРЕССИВНОЕ, ЧТО ДАЖЕ О ВКУСОВЩИНЕ ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ. Кто вам посоветовал на кухне такое сочетание цветов? А эта могильная плита над головой..... Даже смотря на фото, возникает ощущение, что она перевернута вверх ногами. Пользование такой вытяжкой напоминает работу с прессом на заводе. Абсолютно непонятно зачем сделаны канизы угловые, как на шкафах, так и на цветочной тумбе, простите, вытяжке? Уж если все делал сам, то почему бы не сделать это все без зазоров. От этого еще больший диссонанс между шкафами и сооружением. Уважаемый автор, вы никогда не задумывались, отчего ВО ВСЕХ вытяжках каминах и прочих подобных сооружениях наличествует трапецевидная форма? Вы решили с оригинальничать, увы, неудачно. В общем, у вас теперь совсем не должно быть свободного времени. Вам ломать и ломать. Жаль бюджет от этого не выиграет.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 20:08:19
Вытяжка внутри, естественно, трапецеевидная, это ж наружный короб. А ломать особо ничего не буду, мне нравится :D Все останется как есть, только перекрашу кое-что и две из 4 корзин переделаю на тандембоксы, как FAV предлагает, спасибо еще раз ему за идею. Кстати, насчет зазора между вытяжкой и шкафами - убрать его нетрудно, но неясно, надо ли это делать, зачем пытаться сделать вытяжку частью ряда верхних шкафов, если она задумана была отдельным элементом. В конце концов, можно было короб вытяжки вообще заказать из фасадного массива, если б такая задача ставилась. Плитку переложить надо бы, но пока есть более насущные задачи.
Всем еще раз спасибо за советы!
P/S/ Проясню немного свою позицию. Я вообще-то не фанатик мебели, и уж тем более не перфекционист :) Хорошо с интересом провел время, поучился пользоваться разным инструментом, сделал за небольшие деньги на 100% устраивающую меня и жену кухню - что еще надо? Ну поэкспериментировал с вытяжкой, пока нравится, надоест - сниму (ведь это фактически верхний навесной шкаф, который висит на шине на подвесах и со стеной соединен только визуально потолочным декором) и сделаю что-то другое, обошлась вытяжка копейки по деньгам и день работы. А может, наоборот - переложу плитку, сломаю полностью стену со столовой (там проем метр на два), и в получившемся помещении 40 кв.м. эта вытяжка будет смотреться вполне гармонично. Поживем-увидим :)
Мишаня
Мишаня
23.04.2009 в 20:16:04
Уважаемые а эти фасады из мдм-комплект или из евро-стиль? По теме: вытяжка и цвет стен автора темы "напрягает":( - без обид:)
клаусс
клаусс
23.04.2009 в 20:37:34
Трапецевидность это не только функциональность. Кстати, в данном случае совсем не обязательная. Это прежде всего гармоничность. Увы, вы этого не замечаете, следовательно и обсуждать смысла не имеет. Рад, что вас все устраивает.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
23.04.2009 в 20:45:28
В любом случае спасибо за внимание. Буду иметь в виду трапециевидный вариант, если начну что-то переделывать со временем. Только тогда воздуховод непонятно как прятать, отверстие вентканала ведь в углу на высоте примерно 2 метра, короб и деревянный карниз поверху шкафов как раз прикрывает пластиковый воздуховод 60х120 мм.
LN
LN
23.04.2009 в 20:49:39
stepanych написал : о фактически верхний навесной шкаф, который висит на шине на подвесах и со стеной соединен только визуально потолочным декором
то есть и потолок не придется переделывать?
stepanych написал : Поживем-увидим
Вы молодец, Степаныч, и реакция у вас правильная :)
LN
LN
23.04.2009 в 20:53:43
клаусс написал : Собственно, зрелище удручающее
похоже, это восприятие окружающего у Вас такое сегодня или для эмоциональной окраски излишне сгущаете краски...
клаусс написал : отчего ВО ВСЕХ вытяжках каминах и прочих подобных сооружениях наличествует трапецевидная форма?
С какого это перепугу? В новых вытяжках иные формы...
