mickey написал : .
А если есть готовая смесь Полимин СЦ 5 можно ли раствор замешать в бадье дрелью с насадкой если засыпать сразу весь мешок (25 кг) и кол-во воды по инструкции
23.04.2009 в 17:32:50
mickey написал : .
23.04.2009 в 18:07:41
чайничик написал : готовая смесь Полимин СЦ 5
запросто. только mickey все подробно описал. появляется жуткое желание добавить воды чтобы все текло и требовало столько усилий. сегодня был на рекламации люди делали стяжку (плавающую) с утеплителем (стяжка основит), перелили воду, на поверхности белесый налет (цементное молочко). в результате получилась большая усадка. возникла необходимость в заливке. шлифовать все площадь не захотели. в результате произошло отслоение нивелира (как раз по цем молоку)
23.04.2009 в 18:14:34
gans gr написал : запросто. только
А укладывать можно? без виброрейки а просто накидать замешаный раствор и разравнять правилом?. И еще вопрос что лучше плавающая стяжка (5см пеноплекса и 5см стяжки) или керамзит перемешанный с ЦПС 7 см а сверху просто ЦПС 3 см.
23.04.2009 в 18:38:07
Лучше плавающая
23.04.2009 в 18:54:55
mickey написал : А чем он будет перемешиваться?
mickey написал : отсевом перемешивать, для этого нужна небольшая классическая бетономешалка
Бетономешалка есть, строителям я не озвучивал что предоставлю её. У них не уточнял чем будут мешать.
mickey написал : Чтобы бетон получился качественным, при приготовлении раствора должна обязательно соблюдаться пропорция В(ода):Ц(емент).
Подскажите пожалуйста, какое соотношение?
mickey написал : Очень рекомендую убедиться во всем самому. Замесите вручную литров 5-6 цементнопесчаного раствора в ведре. Отношение В:Ц попробуйте, скажем, 0.7 - 0.8 (хотя на самом деле надо ещё меньше).
Пробовал в студентческие годы, помню что если налить побольше воды мешать легче, а качество меня в то время не интересовало - лишь бы полегче и побыстрее.
mickey написал : добавьте в раствор немного жидкого моющего средства в качестве пластификатора (чайную ложку Фейри будет отлично)
Действительно в раствор для стяжки нужно добавлять "ФЕЙРИ"
23.04.2009 в 18:57:21
Грэй написал : Отсев - крупная фракция, песок - мелкая фракция.
Вот и фся разница.
а почему большинство применяет песок? большинство мешает вручную и песок легче промешивать?
23.04.2009 в 19:17:18
Качественную плавающую стяжку сделать труднее. Бетон для неё должен быть гарантированно высококачественным. Квалификация стрителей должна быть выше и у них должна быть мотивация сделать все как надо. Косяки в плавающей стяжке могут проявиться через годы - попросту стяжка может полопаться и разломаться на шатающиеся куски, что потребует капитального ремонта.
Если нет виброрейки, то потрудитесь достать какой-нибудь пластификатор или суперпластификатор для бетона (бывает в розничной продаже).
Можно ли без виброрейки - это все равно что спрашивать, можно ли оставить некрашенным забор. Да конечно можно, если хочется, только качество будет иным.
23.04.2009 в 19:31:44
ratnik.74 написал : Подскажите пожалуйста, какое соотношение?
В:Ц около 0,4 - но это нереально в домашних условиях. В Вашем случае воды надо ровно столько и не более, чтобы обеспечить качественную трамбовку. Без виброрейки воды надо больше, но это все же лучше, чем не утрамбованный жесткий раствор.
Если есть суперпластификатор, то соответственно можно уменьшить к-во воды. Фейри или другое средство - это на худой конец, если больше ничего нет.
ratnik.74 написал : а почему большинство применяет песок? большинство мешает вручную и песок легче промешивать?
Песок - потому что в этом случае надо всего два компонента. А если с отсевом, то песок то все равно нужен. Плюс Вы правильно заметили про трудоемкость перемешивания.
25.04.2009 в 09:33:53
Щебенка нехило цемент экономит.
25.04.2009 в 10:25:29
Дизель7 написал : Щебенка нехило цемент экономит.
И вообще дает массу преимуществ. Просто брать ее надо меньше, чем обычно берется для приготовления бетона. Условно говоря, если в бетоне Щ:П:Ц соотносятся как 3:2:1, то для стяжки берем 3:6:2. Тогда щебень не будет торчать на поверхности, смесь легко укладывается и выравнивается, качественнее перемешивается в обычной (гравитационной) бетономешалке. Ну и стяжка прочнее, меньше усаживается и, соответственно, не трескается.
25.04.2009 в 10:32:38
А если Ш:П:Ц в 5:3:1 и потом зажелезнить?
