e-babay
e-babay
25.04.2009 в 11:07:18
Это уже как в обычном бетоне. Если толщина стяжки не меньше 50 мм, то реально попытаться уложить, чтобы щебень особо не торчал (делал). Если тоньше, то вряд-ли. На саморастекайку попасть можно.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
25.04.2009 в 18:27:11
e-babay написал : 3:6:2.
Я почему то думал что пропорция должна быть 3:1 (песок : цемент)!
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
25.04.2009 в 19:15:53
Подскажите пожалуйста примерное количество материала на стяжку высотой 50мм для площади 110 метров. Песок, отсев и цемент.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2009 в 20:36:34
получится 550 литров стяжки-литр цемента =1 кг почитайте по прпорции..
e-babay
e-babay
26.04.2009 в 00:35:39
ratnik.74 написал : Я почему то думал что пропорция должна быть 3:1 (песок : цемент)!
3:6:2 это и есть 3:1, если смотреть только песок/цемент. Само соотношение я привел условно, основная идея - класть щебня меньше, чем обычно берется для бетона. Даже если делать только из песка и цемента, совершенно не обязательно брать 3:1. Меньше цемента, меньше воды - меньше усадка. Цемент посвежее и помарочнее, суперпластификатор, песок почище и 5:1 дадут большую прочность, чем 3:1 со второсортными составляющими.
e-babay
e-babay
26.04.2009 в 00:37:44
Вообще, есть же спец. тема по стяжке.
gans gr
gans gr
27.04.2009 в 10:05:57
Дизель7 написал : потом зажелезнить?
железнение это грубое нарушение, так как прилигающая стяжка (страиваемая) ну та которая через грунт должна быть не менее 1 см. так как все крупнофракционное и "связи" цемент + песок в такой толщине не хватает. Потом все отваливается и скрипит (не говоря уже про заливку нивелирок. Очень мало мастеров которые качественно перетирают стяжки и бетоны, там наоборот счищают лишнее. видел на объектах "умельцЫ" раствор с нивелиром мешают все равно не держиться
gans gr
gans gr
27.04.2009 в 13:25:45
потом нивелир в большинстве своем все такие места и отрывает, а если и удерживается (что хуже), то под нагрузкой уже под финишным покрытием снимается.
mickey
mickey
Чернигов
27.04.2009 в 16:23:28
ratnik.74 написал : Подскажите пожалуйста примерное количество материала на стяжку высотой 50мм для площади 110 метров. Песок, отсев и цемент
Вот здесь есть подходящие таблицы.
110 кв.м х 0.05м = 5,5 куб.м
gans gr
gans gr
27.04.2009 в 17:40:36
в среднем 18-20 кг готовой смеси на квадрат на см толщины, в зависимости какую марку хотите получить и какой наполнитель будете использовать. плавающие стяжки по нормам РФ от 4 см, европейским от 3,5 см. стяжки от 5 см обязательно армируются, от 10 см двумя рядами (рекомендуется). все что меньше 4 см так называемые контактные (без парового барьера и утиплителя через грунтовки)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
27.04.2009 в 18:16:56
mickey написал : Вот здесь есть подходящие таблицы.
спасибо за таблицу.
