gans gr написал : cтяжки от 5 см обязательно армируются
У меня планируется стяжка (цемент,песок,отсев) до 50мм, без утеплителя, поверх плит перекрытия. Обязательно ли её армировать?
27.04.2009 в 18:48:35
29.04.2009 в 09:52:08
ratnik.74 написал : до 50мм, без утеплителя, поверх плит перекрытия. Обязательно ли её армировать?
не обязательно. но если не будете армировать то я бы рекомендовал делать "не жидкий" раствор и компенсационные швы в местах где у плит есть перепады (например стяжка толщиной 5 см и 4 см) и разная конфигурация , колонны или дверные проемы
30.04.2009 в 06:14:27
Виноват не уточнил, дом каркасно-монолитный пол по всей квартире залит похоже за один раз.
30.04.2009 в 06:20:17
gans gr написал : компенсационные швы
Про шов у стены понятно вставлю пенопласт 2 см, а вот шов на перепадах не могу сообразить зачем? Если по полу идут две трубы отопления закрытые защитным кожухом высотой 27мм и шириной 50мм то шов необходимо делать над кожухом или по его краям? Проясните:help . По краям разум подсказывает "не стоит":swoon .
30.04.2009 в 08:20:46
ratnik.74 написал : Про шов у стены понятно вставлю пенопласт 2 см,
Не нужно. Это пережиток ;)
30.04.2009 в 09:11:43
ratnik.74 написал : вставлю пенопласт 2 см
это очень много 2 см. что это пережиток не согласен, многие закрывают на это глаза, да и под стяжкой не делают звукоизоляцию. если под стяжкой нет звукоизоляции тогда и по стенам филькина грамота. а компенсационные швы делают для того чтобы упорядочить трещины (обычно на больших площадях), места труб и коммуникаций рекомендуют армировать. про швы говорил только при условии отсутствия армирующей сетки.
ratnik.74 написал : а вот шов на перепадах не могу сообразить зачем?
разноя толщина, разная скорость высыхания, разные "усилия" в стяжке, из-за этого в большинстве образуются трещины.
30.04.2009 в 10:07:48
Боковой зазор можно и в 3 см , смотря какой плинтус будет.
30.04.2009 в 16:53:07
gans gr написал : это очень много 2 см.
Если между стенами и стяжкой вставить подложку под ламинат 10 мм, достаточно будет?
gans gr написал : если под стяжкой нет звукоизоляции тогда и по стенам филькина грамота.
Больше 50 мм пол поднимать некуда, можно в качестве звукоизоляции ту же подложку 10мм. положить?
gans gr написал : места труб и коммуникаций рекомендуют армировать
на какую ширину класть сетку над трубами? Заранее благодарю за ответ.
30.04.2009 в 16:55:43
gans gr написал : компенсационные швы делают для того чтобы упорядочить трещины (обычно на больших площадях)
у меня площади небольшие, самая большая 9х4,5. В ней надо делать компенсационные швы?
04.05.2009 в 11:06:32
всех с праздниками!
ratnik.74 написал : 10 мм, достаточно будет?
есть и тоньше (в СНиП вообще про изолирующий материал говорится)
ratnik.74 написал : подложку 10мм. положить
запросто,вообще чтобы устроить звукоизоляцию енобходимо устранить "звуковые мостики" т.е. примыканий (к стенам, полу ....)
ratnik.74 написал : на какую ширину класть
сетку обычно кладут просто больше по толщине ну поставке в 2 раза шире.
ratnik.74 написал : самая большая 9х4,5
можно не делать (нао я бы сделал, хотябы по середине 9 метров), чтобы не резать болгаркой, я как только начинала твердеть просто разрезал гвоздем по правилу, ну и в дверных проемах, изменениях конфиг и толщины.
07.05.2009 в 06:09:27
Спасибо за советы, теперь задумался о пенопласте. Предлагают хорошей плотности 20 или 30 мм.
