Vagrio
22.04.2009 в 14:12:03
Приобретена мойка Blanco Vivia 9E, с ней в комплекте идет плоский сифон, в котором, кажется, нет водяного затвора - т.е. есть будет запах из канализации. Как в таком случае его организовать - заменить горизонтальный отвод на коленный или просто гофру согнуть S-образно? Может кто-то уже ставил такие - родная фирменная арматура должна вроде бы предусматривать элементарные вещи...
Badger
22.04.2009 в 14:57:49
Это только слив. Сифон надо ставить отдельно. Желательно U-образный.
ДОКА
22.04.2009 в 15:12:48
Vagrio написал : с ней в комплекте идет плоский сифон, в котором, кажется, нет водяного затвора
Это не сифон, а обвязка, сифон надо отдельно покупать, диаметром 40 мм, гайка 1 1/2".
Vagrio
22.04.2009 в 16:18:10
Badger написал : Сифон надо ставить отдельно. Желательно U-образный.
ДОКА написал : сифон надо отдельно покупать,диаметром 40 мм,гайка 1 1/2"
А каким образом он стыкуется к вышеприведенной обвязке?
ДОКА
22.04.2009 в 16:31:08
Vagrio написал : А каким образом он стыкуется к вышеприведенной обвязке ?
Накидная гайка сифона накручивается на наружную резьбу выпуска обвязки (на вашей картинке это труба, загнутая вниз, самая дальняя).
Vagrio
22.04.2009 в 17:53:01
ДОКА написал : Накидная гайка сифона накручивается на наружную резьбу выпуска обвязки(на вашей картинке это труба,загнутая вниз,самая дальняя)
Понятно, спасибо за пояснение. Какая-то, правда, хлипкая конструкция получается - сифон, частично заполненный водой, висит на консольной отводной трубке - т.е. его как-то закреплять нужно к корпусу шкафа мойки?
stepanych
Новочеркасск
22.04.2009 в 19:44:34
Vagrio написал : Какая-то, правда, хлипкая конструкция получается - сифон, частично заполненный водой, висит на консольной отводной трубке - т.е. его как-то закреплять нужно к корпусу шкафа мойки?
Да почему хлипкая, сифон с водой весом максимум полкило висит на пластиковой гайке полуторадюймовой, никуда он не денется. Скорее гофра выскочит из сифона или из трубы, чем сифон от слива отвалится.
Vagrio
23.04.2009 в 17:33:12
stepanych написал : Да почему хлипкая, сифон с водой весом максимум полкило висит на пластиковой гайке полуторадюймовой, никуда он не денется. Скорее гофра выскочит из сифона или из трубы, чем сифон от слива отвалится.
Сделал именно таким образом, бутылочный сифон висит на отводной горизонтальной трубке, из него уже выходит гофра. Вроде бы нормально, хотя на глаз кажется, что трубка перекашивается слегка под весом сифона, и из-за этого может подтекать (хотя сейчас не течет). Может быть гофру имеет смысл заменить на жесткие сегменты Ф40, чтобы они поддерживали всю эту конструкцию?
Prok12
24.04.2009 в 00:30:50
А у меня к раковине Blanco сифон в комплекте шел... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=58204&d=1229851168
ДОКА
24.04.2009 в 02:03:27
Vagrio написал : Может быть гофру имеет смысл заменить на жесткие сегменты Ф40, чтобы они поддерживали всю эту конструкцию?
Собственно там вообще не должно быть гофры, только жесткая фасонина.
НЕЗНАЙКА_
27.08.2009 в 12:44:49
У меня предстоит монтаж такойже мойки. Может лучше сифон поставить непосредственно под выпуск мойки, а потом гофрой до канализации , это будет более надежно и технически грамотно??
One from
21.02.2012 в 21:40:27
В общем, такая же проблема с BLANCO ZIA 40S. Как подключить слив?
Конструкция примерно как уже приводилась - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=75625&d=1240395050
Все наружные пластиковые резьбы у имеют d = 45мм, на рынке (потратил час) не нашел ни подходящей гофры, ни обычного сифона.
Можно фотку плиз? PS ИМХО Blanco могла бы учесть российские особенности...
Technik-san
21.02.2012 в 21:55:29
One from написал : Можно фотку плиз?
Можно:
Y&T
21.02.2012 в 21:57:36
Выше все есть, даже фото.:o Не надо ничего мерить про "45". Это стандартная гайка, а уж как называть - "сороковка" или "полтора дюйма", не важно (важно, что это не на "32" :)). Гофру не надо, с мойки течет жирная вода, труба лучше чтобы гладкая была. Сифон лучше не бутылочный, а как на фото (но вместо гофры поставить трубы, уголки из "сороковки").
One from
21.02.2012 в 22:02:16
Спасибо за фото, но у меня без гофры не обойтись.
ЗЫ. Не надо ничего мерить про "45"
У меня дома две гибких трубки, обе не подходят (резьба В40 ). Как уже сказал выше, на рынке также у всех только 40мм. Завтра пойду еще раз на поиски гофры или сифона. С собой для примерки беру открученный отвод с резьбой Н45мм.
