14.05.2009 в 11:08:43
2Coceд Насмерть не получится, но, имхо, краны нужно 3\4". Тем более, что "экономия" непринципиальная.
02.11.2009 в 15:15:11
Подскажите пожалуйста как разбирать чугунные батареи?
02.11.2009 в 16:43:00
Обязательно нужен большой газовый ключ и труба как рычаг, если не идет то нужно греть.С правой стороны правая резьба, с левой левая. Это если нужно выкрутить пробку или заглушку. А если хотите снять секцию то нужно спец. ключ, толстая арматура с рассклепанным концом
17.02.2010 в 15:39:51
Та же самая задача. почти также все выглядит! Все в принципе ОК! тоже жара, тоже окна ПВХ , иногда хочется сделать похолоднее.. И главное вид не красивый! (по словам хозяйки,хочет новые белые , красивые!) Приходили одни мастера,предлагали стояк махнуть на полипропилен и батареи до кучи. Мне что то стояки стальные не хочется менять? зачем.. ? Вот батарее на американки другое дело!
А вот если на наверх термоклапан, то можно совсем перекрыть отопления,или все равно нужно американку рядом ставить?
18.02.2010 в 14:16:11
SantehMax написал : вот такой вариант будет правильней... и радиаторы поставьте "биметалл"... Миниатюры
Схема вашего монтажа безграмотна и вы еще ее яростно отстаиваете. И совершенно не имеет значения где это происходит в Москве или в Харькове законы везде одни.
18.02.2010 в 17:06:21
...забыли автору топика напомнить, что чугунные батареи довольно инерционны и поставив терморегулятор ощущения от его регулирования наступят часа через 3. А если сильно закрутил - через 3 часа похолодает, а если не докрутил - все-равно будет жарко. Оно понятно что опыт придет со временем, но поначалу вряд-ли ощутится такое желанное удобство.
18.02.2010 в 17:51:50
шаровые полнопроходные краны с американками можно ,но они должны быть ,либо полностью открыты,либо полностью закрыты,а регулировать ими не есть хорошо
20.02.2010 в 10:28:43
sansvar написал : На сколько я зная, в том числе из собственного опыта, проблем с биметаллом нет. С простыми алюминиевыми бывают, в результате разрыва тонкостенных каналов, но не с биметаллом.
Кстати SIRA не биметалл а просто алюмишка.
05.03.2010 в 00:46:16
sansvar написал : когда есть лёгкие и красивые биметаллические радиаторы.
я правильно понял, что вес (малый) это главный показатель качества отопительного прибора?
05.03.2010 в 00:59:27
Coceд написал : Стоит ли менять чугунные батареи
в вашей ситуации стоит, если тока они визуально не нравятся. ИЛИ пройдя по соседям вы узнали что у кого то прорывало старые батареи. чтобы поставить краны, дождитесь окончания отопительно сезона. купите с вашим мастером сантехником(могу порекомендовать) краны. например Париджи, и поставьте. отключив и слив предварительно стояки(или стояк). термоголовки как то смысла нет покупать на старый чугун, если кран позволяет так сказать прикрыть подачу. важно! чугунные батареи категорически нельзя бить. стучать по ним и тп. они трескаются внезапно. могут лопнуть при очередном гидроударе при запуске системы.( так лопнули у моей соседки, дом 56 года)
05.03.2010 в 01:01:31
FeAll написал : я правильно понял, что вес (малый) это главный показатель качества отопительного прибора?
совсем нет))
05.03.2010 в 01:05:12
Coceд написал : 1) разве для нормальной работы отопления кран не должен быть такого же сечения, как и трубы (3/4")?
нельзя. вода которая у вас в батареях, похожа на мазут. оа и так почти не течет(
Coceд написал : Тут шаровые Валтеки ругали, а эти клапаны, надежные? Хиленькие они какие-то на вид...
нельзя ставить г***но(
Coceд написал : Ну вот, договорился с эксплуатирующей организацией...
или вы уйдете из ЖЭКа. или Вы будете платить за залив соседей( никакой гарантии они вам все равно не дадут( а если и дадут. то инженер из вашего же ЖЭКа все и опровергнет( не говоря о том. что подобные изменения с батареями надо официально оформлять как перепланировку. с расчетом.)
05.03.2010 в 01:09:47
LN написал : Я за новый чугуний со всеми причиндалами. Так же можно? Почему все ставят вместо чугунных биметалл?
новый чугуний стоит как чугунный мост) а так мне очень нарвится) и не подходит обычно ни в один пейзаж, кроме дворцовой кухни__ а так ничего)) самые красивые "стеклянные" париджи) стоят тоже нормально)
05.03.2010 в 05:24:21
тупая блонди написал : самые красивые "стеклянные" париджи
тупая блонди написал : краны. например Париджи
Новое слово появилось:)Это гибкая подводка,вообще-то;)
05.03.2010 в 10:21:52
тупая блонди написал : подобные изменения с батареями надо официально оформлять как перепланировку
С чего это Вы взяли? Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. № 170 простая замена батарей это переоборудование.
