neomaster
neomaster
22.04.2009 в 23:07:50
Хочется сделать следующее. к выходу 1 через доп гребенки подключается вход водогрея. также я ставлю кран между коллектором 2 и редукторм. к выходу 2 также ставлю еще один FAR, которому подключаю выход водогрея.
Таким образом, когда у меня отключают горячую воду я при помощи крана перекоммутирую чтобы холоданая вода шла как горячая но через водогорей.
Вопрос - возможно ли это и если да, то какую модель водогрея ( 3,5-4,5 кв) посоветуете?
Байпасс
Байпасс
22.04.2009 в 23:35:33
ни хрена не понятно-но занимательно...
napalmxp написал : ставлю еще один FAR
фар много чего делает... нарисуй-перетрем...
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 23:53:39
возможно аег
Zhek@
Zhek@
22.04.2009 в 23:53:47
А не проще ли сделать так: купить такие же коллектора,но только чтоб на каждом коллекторе было на один выход больше чем сейчас. заменить оба коллектора на новые ,а на свободные выходы подключить ваш проточник. Таким образом вам не придется ничего особенного переделывать в вашей системе и при этом все будет замечательно работать.Только не забыть вводной кран ГВС закрыть когда переключитесь на проточник.
Сантехнические работы Москва и область
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 23:55:25
Zhek@ написал : купить такие же коллектора,
а вот это врятли это одностороние только на выход кол...
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 00:03:54
napalmxp написал : 3,5-4,5 кв
для проточника мало. подключить можно : в коллектор уголок кран бугатти 800(805).
Zhek@
Zhek@
23.04.2009 в 00:15:52
сансэй написал : это одностороние только на выход кол...
ну это был один из вариантов.Тогда вместо заглушек коллекторов по футорке,уголку 1\2 нв,крану Бугатти,и муфты пресс 16х1\2.А далее металлопластиком к водорозеткам водогрея...
neomaster
neomaster
23.04.2009 в 10:46:06
masters написал : для проточника мало
совсем мало? вода холодная будет? нужно только на время откюбчения горячей воды летом ( максимум месяц).
alexp
alexp
23.04.2009 в 13:03:28
napalmxp написал : ( 3,5-4,5 кв)
совсем мало. На 4 кВт получите произведение дельта Т на расход воды около 50 (л/мин*С). Т.е. при напоре 5 л/мин, что само по себе немного, нагрев воды только 10 градусов. Поищите, на форуме много раз обсуждалось. Минимум, что рекомендовано, 8 кВт . И то, если вода ниже 15 градусов, набор будет менее 5 л/мин.
master.msk
master.msk
23.04.2009 в 20:37:52
2napalmxp советую не большой но мощный накопительный. не обязательно его прятать в шкаф. можно повесить рядом. на время отключения соединять гибкой подводкой.
neomaster
neomaster
26.04.2009 в 00:35:44
А какую имменно модель посоветутете?
