AMA3OH написал : пашет как зверь лучше брать с ненашим движком
Раз на раз не приходится. И наши мотоблочные движки по 10 и свыше лет пашут некоторые. Хотя если рассматривать движки в общем (автомобильные и прочие), то и ежу понятно...:)
27.05.2009 в 14:54:39
27.05.2009 в 15:45:24
Юзаю МБ-2К Нева 4 года, движок питерский, тоже наслышан о проблемах с разбрызгивателем.... Решил с самого начала не снимать ограничительную прокладку между карбом и цилиндром, так и работает и здоровья хватает, на высоких оборотах стараюсь не гонять его сильно, да и конструкция ГРМ у этих движков явно не предрасположен к высоким оборотам... Не сглазить бы....
27.05.2009 в 19:13:40
Вот именно, что зависит от юзания. Не все же движки идут с завода изготовителя с данным браком, все-таки же могли исправить эту фигню проблемную...
08.04.2012 в 11:21:04
Маслоразбрызгиватель ломается по одной причине - это увеличенный зазор между шатуном и коленвалом. В результате чего появляются дополнительные вибрации (лево-право), которрые ломают маслоразбрызгиватель на сгибе возле болта крепления шатуна. Масло на маслоразбрызгиватель непосредственно него никак не влияет. А менять масло нужно строго по графику, так как это уменьшает износ пары шатун-коленвал. У меня двигатель проработал 13 лет до первой поломки маслоразбрызгивателя.
08.04.2012 в 15:44:31
Самый простой и надежный способ ремонта шатуна - замена отломанной черпалки на черпалку из пружинной проволоки,диаметром где-то 1,6. Размер должен соответствовать родном,а концы заворачиваем в колечко и прижимаем болтами бугеля.Такая черпалка не сломается,в отличии от приваренной и спружинит при встрече с чем либо.
18.04.2012 в 13:12:47
Новая модификация движка "Бензиновый двигатель ДМ-1М1"
отсюда
А родной разбрызгиватель нельзя сделать с ребром жёсткости?
18.04.2012 в 15:05:50
tank написал : И ещё где-то встречал информацию, что в ДМ-1М уже нет "черпачка"-разбрызгивателя на шатуне, а есть какая-то разбрызгивающая шестерня. Только не найду ссылку (может я что-то перепутал).
ДМ-1К модификации:005.40.2000-маслоразбрызгиватель черпалка,005.40.2000-01 маслоразбрызгиватель тут шестеренка , 005.40.2000-02 этот с коротким коленвалом и маслоразбрызгивателем шестеренкой.
19.04.2012 в 20:33:35
mikola2011 написал : 005.40.2000-01 маслоразбрызгиватель тут шестеренка
Спасибо. Точно.
13.05.2012 в 13:08:46
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Причина поломки маслоразбрызгивателя - следствие резкого термического разрушения (оплавления) большой головки шатуна из-за конструктивной ошибки. Ошибка (недостаточный слой смазки внутренней поверхности б. г. ш. , даже маслом марок 20W40 и т.п.) устранена путем создания, кроме штатного, дополнительных отверстий диам.4мм по периметру (по 3 отв. на сторону) образующей полого цилиндра головки. Мой МБ-1 - 1985 г.в. Второй мотоблок - "Крот", 2001 г.в. Фото имеются. Всем привет! Успехов!
23.03.2015 в 11:35:38
Уважаемый Constr ,Вы доступны для общения? Есть вопросы по сверлению шатуна.
