Фил-2000
Фил-2000
23.04.2009 в 11:20:13
Доброго дня всем! Кумекаю сейчас над схемой электропитания котла Beretta Minute, задумка есть следующая. Будет использоваться ИБП двойного преобразования с линейним синусом на выходе. Собирать буду сам, из доступных модулей. Выпрямители на 48В обеспечат 2 кВт, инверторы на 220В - 1 кВт. Т.к. практика показала, что перебои зимой при мокрых снегопадах и, как следствие, обрывов линий в последние годы могут быть > суток, есть желание поставить к зиме еще и генератор с автозапуском. Но совсем не хочется, чтобы он врубался сразу после пропадания напруги, а только тогда, когда напряжение на батареях упадет до определенного значения (в моем случае будет 43,5В в блоке батарей, или 10,875 на ячейку). И, соответственно, вырубался при достижении напруги на батарее 53,8В либо при появлении напруги в системе электроснабжения. Вопрос в следующем. Есть ли какая-то готовая внешняя контрольная приблуда, которая могла бы обеспечить включение-выключение генератора по такому гистерезису? И вообще было бы круто, если-б она еще и СМСами могла общаться, и команды по звонку или СМСу на нее выполнять. Или это все утопия, и придется и дальше самоделить?
Ким
Ким
23.04.2009 в 11:35:42
Примерно то что хотите уже придумано - посмотрите http://www.invertor.ru/elst.htm
Фил-2000
Фил-2000
23.04.2009 в 12:12:03
Ким
посмотрите
Посмотрел, спасибо большое! САП-3,5 ситоит 9 кТыр, к сожалению, общаться по GSMу не умеет, и, говорят они, вряд-ли скоро научится. Если другое ничего не найдется - в общем, вариант.
Ким
Ким
23.04.2009 в 18:18:33
Фил-2000 написал : Если другое ничего не найдется - в общем, вариант.
Вот именно - вариант. Если есть такой вариант - то наверняка есть и такой вариант как Вам нужен, просто надо поискать. А может быть Вы сами сумеете научить
Фил-2000 написал : общаться по GSMу
