На горячей воде стоит Хонейвол с редуктором FK-06 серии, прокладки использовал которые шли в комплекте при подключении ( 2 пластиковые прокладки). Обнаружил намедни следующее - при подаче в трубу с горячей водой холодной или теплой воды, начинает капать соединение накидной гайки фильтра с полдюймовой трубой. Как только вода становиться нормально горячей - течь прекращает.
Что делать, менять прокладку? Или заново перетянуть соединение?
Такое же наблюдается на подводке полотенцесушителя - в месте соединения 3\4 оцинкованной трубы с оцинкованным уголком под контрагайкой начинает капать, что надо делать ? Открутить контрагайку, и заново накрутить лен и обжать?
