22.03.2006 в 12:14:01
Приобрел смеситель для душа (Grohe). Подвод воды планирую сделать через стену сантехшкафа МП трубами. Вопросы: Как (на чем) крепить смеситель к стене??? Какими конструктивными элементами проводить через стену воду от уголков МП к эксцентрикам смесителя??? По поиску не нашел...
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
22.03.2006 в 12:22:05
Есть специальные установочные панели. Выполняются по-разному: у меня это стальная пластина к которой крепятся угловые эелементы для МП труб. Сама панель заделана в стену сантехкабины. Эксцентрики вворачиваются непосредственно в уголки.
DMC
DMC
22.03.2006 в 13:42:35
2VAO
Эти конструктивные элементы называются водорозетками... Водорозетки бывают двух типов:
  1. Одиночные
  2. Двойные
Одиночные выглядят как обычный угловой соединитель с приваренной пластиной, в которой есть отверстия для крепежа. Двойные выглядят как два угловых соединителя приваренных на некотором расстоянии друг от друга к металлической пластине, которая так же имеет отверстия для крепежа на стене.
Одиночные подходят к любым смесителям, т.к. расстояние между ними выбирается во время установки. Хотя можно и накосячить:((( С двойными чуть сложнее, в виду того что межцентровое расстояние входных патрубков смесителя у разных производителей может варьироваться, то здесь надо подобрать такую двойную водорозетку, что центра уголков на ней и на смесителе совпадали. Можно, конечно, поизвращаться, если расстояние между центрами уголоков больше чем у смесителя, то погнуть пластину, подгоняя уголки к смесителю. Но лучше сразу купить подходящий.
Есть специальные водорозетки, которые предназначены для сквозного крепления на тонкие стены(скорее всего это и есть вашь вариант) типа фанеры и гипсокартона. У этих водорозеток вместо оголков и крепежных пластин, просто длинная резьба, и водорозетка на стене удерживается за счет гайки. Водорозетка порлучается как бы привинчена. Это что касается обыкновенных водорозеток под 1/2 трубу(железо)
Так же есть водорозетки непосредственно для МП труб. Если соединение с водорозеткой будет чем-то закрыто и являться необслуживаемым, то о водорозетка с разрезным кольцом советую сразу позабыть, и соединение делать либо на компрессии используя обычные водорозетки, либо прессфитингами на специальных водорозетках для МП.
Только не путайте двойные водорозетки с водорозетками с двумя выходами:)))
22.03.2006 в 13:53:01
Спасибо, DMC. У меня стена из ПГП (гипсовая) толщиной 100мм. Я забыл об этом сказать, извините! Как быть в таком случае???
DMC
DMC
22.03.2006 в 16:37:46
2VAO
Тогда, имхо, без лишнего колена не обойтись, ибо водорозетки надо крепить жестко. Т.е. выводите трубы несколько ниже, делаете штробу вверх. Труба приходит из-за стены, ставится угол, от угла идет кусок трубы до водорозетки.
А как иначе жестко закрепить смеситель, трубы и водорозетки я даже не представляю...
