eXelenz
eXelenz
Лида
04.05.2009 в 12:10:51
Не то слово, единственная фирма, которая у нас занимается проемами и отверстиями, причем, их не интересует в общем-то, есть проект или нет, и что будет с капитальной стеной, в которой они делают проем. Отдается на откуп заказчиков, если учесть, что многие из заказчиков полный нуль в строительстве, получаются потом проблемы всего дома. Подозреваю, что кусачек для арматуры у них нет в принципе.
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:02:30
Ким написал : вопросы старые, поискать поиском никому нехочется.
если бы он был умным. а то ввнл в поиск, а он выдал 100 топиков за полгода и якобы все на интересующую меня тему
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:21:31
автор топика а разве проблема шума не решилась регулировкой регулятора симистора в 100вольт? должно быть очень тихо и производительность выше крыши для ваших условий. кстати, Екатеринбург морозит сильнее Москвы, зачем вам 250 кубов гнать в комнату в минус 20 зимой жря нещадно электричество, если можно снизить производительность в такую погоду до 150 кубов в час и экономит на нагреве.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:24:43
adsad2da написал : автор топика вроде все сделал правильно, но только забыл в лиссанте семирсторный регулятор взять и выставить на нем 100вольт и будет все работать тише компа
Если бы автор поста прочитал бы все,то он понял бы что в Белорусии не все так хорошо с комплектующими,в часности горяче любимым автором поста лиссантом
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:25:53
Да и к тому же вы то сами что сделали чтоб советы давать?
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:30:21
2StanislavZ А что действительно семисторный регулятор от "Лисант" шумит на низких оборотах?
У меня просто трансформатор для японского воздухоочистителя robitron за 500р на 150ват дома имеется (robitron - продаются по всей россии). Я через него свой вентс пока подрубил для теста никаких тиков и гулов не слышу и очень не хочу их в будущем услышать.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:31:19
Буду назойливым и раскрою глаза советчику на то что на симисторном регуляторе нельзя выставить 100 вольт ибо он всегда выдает 220.Это всего лишь переключать,который быстро-быстро или медленно медленно комутирует все те же 220 вольт.С тем же успехом можно щекать выключателем и регулировать скорость вентилятора
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:31:53
GEMINI написал : Если бы автор поста прочитал бы все,то он понял бы что в Белорусии не все так хорошо с комплектующими,в часности горяче любимым автором поста лиссантом
А причем здесь Белоруссия, если лиссат это питерский завод. пару дней назад на их сайте был. И что в лиссанте плохо? вроде в новостях новые даже модельки регуляторов выпустили в этом году (тонкопленочные).
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:33:17
adsad2da написал : А что действительно семисторный регулятор от "Лисант" шумит на низких оборотах?
Он молчит как убитый,там нечему шуметь,гудит на малых оборотах вентилятор в следствии перечисленных выше причин
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:34:08
GEMINI написал : Буду назойливым и раскрою глаза советчику на то что на симисторном регуляторе нельзя выставить 100 вольт ибо он всегда выдает 220.Это всего лишь переключать,который быстро-быстро или медленно медленно комутирует все те же 220 вольт.С тем же успехом можно щекать выключателем и регулировать скорость вентилятора
Спасибо за инфу, просто не знал как оно на деле работает. То есть, типа 220вольт но выдает не 50 раз в секунду а 10 раз в секунду и получается в 5 раз меньше оборотов? стремная вещь, я думал тупо трансформатор от 110 до 220 крутит как ручку поставишь.
adsad2da
adsad2da
18.07.2009 в 22:35:31
GEMINI написал : Он молчит как убитый,там нечему шуметь,гудит на малых оборотах вентилятор в следствии перечисленных выше причин
а при такой работе разве вентилятор сдохнуть не должен??? хотя если это сам произвоидтель своих вентиляторов продает для своих же, значит это вполне нормально.
хм.
