GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:37:59
вентиляторы с внешним ротором допускают такое,как и регулировку пониженным напряжение.Но речь шла о шуме
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.07.2009 в 22:41:31
adsad2da написал : я думал тупо трансформатор от 110 до 220 крутит как ручку поставишь
уж больно малы размеры регулятора чтоб впихнуть туда автотранс.А так пожалуста,ставишь в коробку побольше и переключаешь обмотки.Гудения нет
StanislavZ
StanislavZ
19.07.2009 в 15:12:24
adsad2da написал : а разве проблема шума не решилась регулировкой регулятора симистора в 100вольт? должно быть очень тихо и производительность выше крыши для ваших условий. кстати, Екатеринбург морозит сильнее Москвы, зачем вам 250 кубов гнать в комнату в минус 20 зимой жря нещадно электричество, если можно снизить производительность в такую погоду до 150 кубов в час и экономит на нагреве.
Было стремление к совершенству :) если можно загонять 250 кубов так с минимальным шумом. Потом, если посмотреть по топику - 250 кубов я имел при напряжении 110 В. От симисторного регулятора отказался по причине гудения вентилятора как неисправного трансформатора, причем очень ощутимо. Поставил автотрансформатор (ЛАТР), габариты великоваты, зато цена хорошая :)
StanislavZ
StanislavZ
19.07.2009 в 15:13:22
Эксплуатирую с весны, и зимой конечно не буду загонять 250 кубов.
тад
тад
Донецк
19.07.2009 в 17:29:14
adsad2da написал : То есть, типа 220вольт но выдает не 50 раз в секунду а 10 раз в секунду и получается в 5 раз меньше оборотов?
Нет. Выдает он ровно 50 раз в секунду, но более короткое время каждый полупериод. Отсюда и гудение 50 герц и частота не меняется при регулировке, только громкость.
