ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 16:40:03
serj12 написал: Подрозетники стоят криво, сделаны без шаблона
Как увидели ?! Я вот не смог
serj12, пооффтоплю немного: кстати, как думаете, а почему подрозетники именно "стоят"?
по мне так они на боку лежат... :)
siemens
siemens
Тула
07.05.2020 в 16:59:34
Rumato написал: siemens, Именно это я и сказал.
Rumato, У меня нет данных, производит ли кто эти ПК-хх вместо КВТ. А по местоположению завода ориентироваться неправильно, если намек на это. Тогда и Schneider Electric и ABB и Siemens перепродавцы, т.к. все сделано в Китае.
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2020 в 17:01:22
siemens написал: Вы бы что-нибудь поинтереснее придумали. Совсем ведь детский сад.
Что поделать, если факты столь незатейливы. :confused: Придумывать и сочинять не имею права, а то бы придумал, конечно. :popcorn
siemens
siemens
Тула
07.05.2020 в 17:01:48
ZooZoo написал:
siemens написал: У вас все дома?
могу про себя сказать, что "Да", поскольку карантин в стране
Radio написал: Я вас умоляю, какой там опыт? Одна квартира - и та не завершена.
Radio, всегда ведь можно когда-нибудь закончить одну и начать искать вторую :D и:
siemens написал: Комплексовать на эту тему не надо
ZooZoo, Не нужно свои комплексы проецировать на других. Так вы свои проблемы-комплексы не решите, а только усугубите их.
strider1978
strider1978
07.05.2020 в 17:10:12
Radio написал: Legrand учит
Не снять распорные лапки, если в них нет необходимости - тупость полнейшая.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.05.2020 в 17:27:21
AKI, на некотором расстоянии от наконечника (миллиметр-два) медь всё равно красная, а не черная. Значит дело не в газонепроницаемым контакте, похоже дело как с цинком, небольшие повреждения покрытия роли не играют. Может на наконечниках не одно олово, а сплав какой специальный - незнаю Вроде красный цвет имеет старая медь, из-за оксида меди 2, ток она вполне проводит, хотя например не паяется. Камиказе лет 10 назад тестировал Ваго на старых обжатых жилах, отличий от новых не было. Почерневшие многопроволочные работали куда хуже
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2020 в 17:38:37
strider1978 написал: Не снять распорные лапки, если в них нет необходимости - тупость полнейшая.
Надо не забывать, что отвинчивание лапок есть лишняя операция, требующая затрат времени, и не предусмотренная технологией. Кто будет оплачивать этот банкет?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.05.2020 в 17:52:59
siemens написал: У меня нет данных, производит ли кто эти ПК-хх вместо КВТ.
В апреле это продавалось рублей за 700.
strider1978
strider1978
07.05.2020 в 17:53:11
Radio написал: требующая затрат времени
После монтажа коробок от торопыг-штукатуров и экономных хозяев ещё и опоры этих распорных лапок приходится срезать, иначе розетку не установить.
Radio написал: Кто будет оплачивать этот банкет?
Заказчики, кто же ещё.
ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 18:37:59
siemens написал: Не нужно свои комплексы проецировать на других. Так вы свои проблемы-комплексы не решите, а только усугубите их.
я чё я? я ничё! (С) siemens, про комплексы вы первый сказали, т.ч. не передергивайте давно с вами не общался и вижу, что общаться вы не умеете, все норовите на личности перейти или нагрубить. а так нехорошо поступать, товарищ ̶т̶у̶л̶ь̶с̶к̶и̶й̶ ̶с̶а̶м̶о̶в̶а̶р̶ :D
эх, прям беда с этими тульскими самоварами... :o зы. вот мне, кстати, интересно стало: если КВТ или кто-то иной на Тайване начнут выпуск новых ПК с индексами -Т (типа, для Тулы, ̶п̶о̶с̶к̶о̶л̶ь̶к̶у̶ ̶д̶л̶я̶ ̶д̶у̶д̶а̶к̶о̶в̶ ̶н̶а̶ ̶б̶у̶к̶в̶у̶ ̶М̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶-̶М̶,̶ ̶а̶ ̶д̶л̶я̶ ̶у̶д̶о̶д̶о̶в̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶-̶У̶) - вы их сколько штук закупите? :popcorn
AKI
AKI
07.05.2020 в 19:27:46
sebikov написал: на некотором расстоянии от наконечника (миллиметр-два) медь всё равно красная, а не черная. Значит дело не в газонепроницаемым контакте, похоже дело как с цинком, небольшие повреждения покрытия роли не играют... ...Вроде красный цвет имеет старая медь, из-за оксида меди 2
У меди с оловом разность потенциалов 230 мВ в 2% соляном растворе. Это мало для "анодной защиты".
Оксид меди два (CuO) - чёрный. Оксид меди один (Cu2O) - красный, но получить его можно в лаборатории. Естественным образом он практически не образуется в отличие от оксида меди два. В тонких пленках оксид меди два окрашивает медь в темные (иногда красноватые) тона. Кроме того, красная медь (металл) получается при химическом восстановлении. Тут действительно может иметь место электрохимия. Но для этого должен быть электролит - вода. Срок службы наконечников в условиях соляного тумана сильно уменьшается, если посмотреть на испытания (график) от Вейдмюллера.
К сопротивлению контактов и проводимости все это имеет опосредованное отношение - зажим Ваго (а тем более винтовая клемма) должен продавливать пленки на поверхности провода до металла. Разумеется, если окиси много (жила почернела), и продавить ее не получается - хорошего контакта не будет. А оксиды олова, да и сам металл - мягче меди. Поэтому и продавить его проще и пленки окиси отслаиваются легче. В этом и есть польза лужения. Тут больше механики (физических свойств) чем химии.
