Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 21:22:25
Solovey написал : Там ведь у меня 14 см получается по длине
Кто-то вроде хотел обратный клапан:),а он еще см.6 съест
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 21:26:36
Холостяк написал : Кто-то вроде хотел обратный клапан,а он еще см.6 съест
а он реально нужен?
Я даже представить такой ситуации не могу чтобы вода потекла в обратную сторону
просто почитал тут форум немного... все ставят зачем-то...
Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 21:34:03
Arr написал : Вменяемая таблица размеров
Почти угадал-16см.
Solovey написал : все ставят зачем-то...
Я не ставил например,но у меня и нет накопительного водогрея для него;).Надо смотреть схему планируемого монтажа
Arr
Arr
25.04.2009 в 21:36:05
На самом деле у большинства счётчиков пластиковое подобие ОК уже встроено внутрь присоединительного комплекта. Некоторые их выламывают и ставят нормальный внешний ОК ради его бОльшего сечения.
Холостяк написал : Почти угадал-16см.
Угадали не почти, а точно: две длины резьбовых частей ведь нужно вычесть. ;)
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 21:43:45
Ясно, значит обратный клапан - это одна из многиз бесполезных деталек которую многие зачем-то ставят :) Думаю я тоже без нее обойдусь :)
Значит длина счетчика с монтажным комплектом 15-16 см, т.е. на левую трубу с горячей водой у меня такая система влезает.
На правую не влезает, как вариант надо сделать пару поворотов (как на картинке в 5-м посте).
Ну и тогда, наверное, последний вопрос: трубками из какого материала "нормально" чтобы мастера сделали недостающие участки? (в том числе и остающиеся 4 см на левой трубе)
Зы! Ну и "приличные" московские фирмы порекомендуйте пожалуйста :)
Arr
Arr
25.04.2009 в 21:46:16
Solovey написал : На правую не влезает,
Всё влезет, если постараться...
Solovey написал : трубками из какого материала
ИМХО виеговским коническим удлиннителем на тангите можно будет точно подогнать размер.
Solovey написал : Понимаю что под отводы места уже не остается, как бы тогда лучше извратиться что бы все-таки их сделать?
Поменяйте нижние угольники на тройники с ВР
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 22:02:15
Arr написал : Поменяйте нижние угольники на тройники с ВР
Ааа, понял.
Arr написал : ИМХО виеговским коническим удлиннителем на тангите можно будет точно подогнать размер.
А это что за страшный зверь? Подкиньте ссылочуку :)
Arr
Arr
25.04.2009 в 22:12:13
Solovey написал : А это что за страшный зверь?
http://www.ar-service.ru/_img/catalog/291_lg_IMG_2119_redact100.jpg
Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 22:28:23
Как раз на правую вслезет почти идеально,но без обратного клапана
ac_52
ac_52
17.11.2009 в 13:51:08
2 Solovey: Скажите, пожалуйста, так Вам удалось поставить счетчики без кардинальной переделки разводки? У меня почти такая же ситуация и я обдумываю как это сделать малой кровью. Спасибо.
