Solovey
Solovey
25.04.2009 в 18:27:03
Добрый день уважаемые мастера.
Имеется квартира в которой лет 12 назад немного обновили весь водопровод и большое желание поставить счетчики.
Вот сделал пару фотографий:
(размеры указаны в см)
Основной вопрос: уместятся ли два счетчика (наверное + обратные клапаны) на этих отрезках труб?
Вопрос №2: еще хочется при установке счетчиков сделать отводы для подключения накопительного водонагревателя. Понимаю что под отводы места уже не остается, как бы тогда лучше извратиться что бы все-таки их сделать? Расстояние от вертикальных труб до задней стенки около 10см, а до передней - почти 30см, т.е. некоторое пространство для маневра все-таки есть (но тогда наверное придется делать конструкцию с несколькими поворотами и из множества элементов).
Делать буду не сам, а вызову контору которая специализируется на установке водосчетчиков, но хочу немного подготовиться перед общением с мастерами.
Ну и вопрос №3. Вот инет немного проштудировал: установка 2-х счетчиков стоит 4200-4500р. А вот цены на техобслуживание отличаются сильнее. Как бы съэкономив при установке 100р не переплачивать каждый год? Кто уже сделал свой выбор, посоветуйте пожалуйста контору :)
А, и вот еще чуть не забыл... На сайте одной конторы прочитал, что если они снимают длинный участок трубы для установки счетчика, то остаток трубы они заделывают вроде металлопластиком. У меня же все трубы из оцинкованой стали, нужно ли искать фирму которая мне дополнительные узлы сделает тоже стальными?
Заранее благодарен за все ответы и советы :)
Гвоздь
Гвоздь
25.04.2009 в 18:46:20
Мало там места. Нужно весь водоразбор от кранов перебирать. А еще лучше, если удастся клупом подлезть, покороче сделать отводы от стояков.
Zhek@
Zhek@
25.04.2009 в 20:08:54
не думаю что у кого то из установщиков будет с собой и клупп и целую кучу всяких сгонов и бочонков для соединения счетчиков сталью.Все пользуются более простым материалом для работы металлопластиком.А вот что за м\п?
Сантехнические работы Москва и область
Elmar
Elmar
Киров
25.04.2009 в 20:32:12
На верхию трубу влезет легко, просто кран переностится на горизонталь вместе с фильтром (полка деревяная выкидывается) потом через угол г/ш ставится водомер и троиник на водогрейку. С нижней сложнее кран тоже надобы перенести на горизонталь, но там мешают стояки резьбу трудновато будет нарезать.
Я бы поменял вообще все трубы на ппр, или хотыбы часть на нижней трубе там моно будет сыграть на уголках и поставить водомер горизонтально.
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 20:56:33
Гвоздь написал : покороче сделать отводы от стояков.
Elmar написал : просто кран переностится на горизонталь вместе с фильтром
Вот уж перенос кранов (а для этого общение с сантехником жека и перекрытие стояков) в мои планы точно не входит.
Хочется все сделать "малой кровью".
Какая минимальная длина последовательного соединения грязевика + счетчика?
А что если сделать так:
т.е. сразу после крана поворот на 90 градусов по направлению "к себе", грязевик и счетчик поставить горизонтально (для этого запас до передней стенки шкафа почти 30см), поворот вниз, на этом участке обратный клапан, ну а на нижнем горизонтальном участке поставить отводы для подключения водонагревателя.
В свете последних новостей (что теперь горячую воду в Москве будут от ключать на 2 недели, а не на 3) я готов вообще отказаться от идеи приобретения и установки водонагревателя.
Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 21:02:47
Solovey
Счетчик -13 см. в системе По пред последней фотке и делайте,а на последней-переверните линейку :)
Elmar
Elmar
Киров
25.04.2009 в 21:05:51
Можно и так сыграть, но както не попутевому. Что у тебя проблемы с ЖКо. Пишешь заяву и тебе отключат воду. Я когда у себя трубы менял разрешение не укого не спрашивал, просто дворнику дал 50 руб, он мне ключ о подвала. Краны на стояках не держат, но зато есть задвижка входная, посидел дом полдня без воды не че у нас такое часто бывает.
Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 21:09:53
Elmar написал : посидел дом полдня без воды не че у нас такое часто бывает.
По всей видимости дворник неплохо зарабатывает (калымит );)
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 21:12:56
Холостяк написал : Счетчик -13 см. в системе
Что такое система? Это счетчик+обратный клапан? Почему тогда такая "система" не вписывается просто вместо участков прямых труб? Там ведь у меня 14 см получается по длине короткой трубы.
Холостяк написал : По пред последней фотке и делайте,а на последней-переверните линейку
Переворачивал, не влезает. :) Так хоть видно что от передней стенки до трубы 33 см получается.
Холостяк
Холостяк
25.04.2009 в 21:20:07
Solovey написал : Что такое система?
Скажем так,когда к нему присоедины например грязевик и фитинг,муфта и етс. до монтажа -см.15-16
Arr
Arr
25.04.2009 в 21:22:25
Вменяемая таблица размеров счётчиков в сборе с присоединительным комплектом есть, например, в документе http://www.minol.ru/files/prospekt_kvartirnie_vodo_zenner.pdf
