26.04.2009 в 11:38:09
Странно, но почемуто эта тема здесь не затрагивалась. Укого есть опыт, в том чесле и отрицательный.
Agnostiq
Agnostiq
26.04.2009 в 14:51:39
sergiko написал : Укого есть опыт, в том чесле и отрицательный
Уже не смогут здесь ответить "иных уж нет, а те далече". :) А что, собственно, Вас смущает?
Admin
Admin
Админ
26.04.2009 в 17:57:29
Вопрос конкретней ставьте.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.04.2009 в 21:16:41
Это в Электрику. Ставьте автомат С16+УЗО 16А 10мА или диф С16 10мА. Кабель ВВГнг 3х2,5 и живите спокойно
mowo
mowo
29.04.2009 в 15:59:37
вдобавок немного смуты: почитал инструкцию и по рекомендации фирмы изготовителя ставлю выключатель, к-й обестачивает кабину после её пользования, также и с водой, кому интересно, подумайте на эту тему, действовал согласно цу изготовителя... Вот
Y&T
Y&T
29.04.2009 в 19:43:53
Да, а у телевизора написано, что каждый раз из розетки вытаскивать...
А есть кабины, что время будет каждый раз обнуляться... И на сколько ампер выключатель? А если напр. ребенок поиграет им под нагрузкой? Либо контакты сгорят, либо заглючит пульт. Так что не стоит под микроскопом изучать инструкции:) .
mowo
mowo
30.04.2009 в 16:25:25
Y&T написал : Так что не стоит под микроскопом изучать инструкции .
что делать, по Задорнову они (я в том числе) тупые, ой тупые...:o перед установкой, прокладкой труб и электричества почитал несколько таких инструкций и, собственно, решение. Может для приличных кабин (а такое цу у них как раз) это не так актуально, посколку собственная разводка у них на высоте, но для "простеньких китайцев" это вполне может пригодиться, ведь, кто заглядывает за и под панели кабин. Обычно они либо приставные, либо в нише, словом труднодоступные. Да, с выключателем были проблемы - трудно подобрать, они обычно на 10А. А тут требуется на 16А. Я запаралелил два на 10А. На счет поиграться, это можно заранее оформить и т.д. Сам не жалею, что так сделал.
24akva
24akva
Красноярск
01.05.2009 в 20:15:18
Не стоит "париться" на паровую кабину хватает дифавтомата 16А, без парогенератора простая нагрузка н7а розетку до 6А...если не ясно пишите повторно...
mowo
mowo
04.05.2009 в 00:13:35
24akva написал : Не стоит "париться"
Согласен, что здесь перебор, видимо, это следствие "буржуйских" потопов, т.е. судов, но всё-таки и рациональное в таком подходе есть. Если подходить к делу основательно (если это вообще возможно), то уж лучше сделать максимально с запасом, чем иначе.
Y&T
Y&T
06.05.2009 в 13:31:24
Чтоб спать спокойно при отъезде стоит перекрыть воду в стояке, а для этого краны должны быть удобно расположены, у себя, например, вывел люк стояка в сторону коридора, от двери - руку протянуть, да и в ванной вся плитка затерта. Еще механика на порядок надежнее электроники, так что "нептуны" более неспокойное мероприятие. Два выключателя в параллели плохо тем, что не контролируете замыкание обоих, да и слишком уж это:o . Можно было тумблер небольшой скрытно где-нибудь врезать, двухполюсный даже... 2 24akva не в обиду, но советы по автоматам правильнее давать не " 16 А" , а "исходя из мощности оборудования и подведенного провода", т.к. даже у китайцев встречаются парогенераторы на 4 кВт, не говоря уж о фирменных изделиях. Чаще, конечно, 16 А хватает, но были случаи, когда принципиальный прораб на вопрос о слабой проводке совал в нос бумажку с этой 16-тиамперной формулой, выданной глупым менеджером, а по факту была либо ванна с подогревом и двумя помпами (Jacuzzi Maxima) или мощный парогенератор.
А радуют немцы, у которых написано, что проводка для парогенератора 3х1.5 при 2.2 кВт и дифавтомате на 16А. И никакой истерии про запас по проводу. Может, конечно, у них провода всегда качественные...
24akva
24akva
Красноярск
17.05.2009 в 19:05:53
Y&T написал : А радуют немцы, у которых написано, что проводка для парогенератора 3х1.5 при 2.2 кВт и дифавтомате на 16А.
Дайте фото парогенераторов на 4 кВт, с такими не пересекался за 3 года, по моему гарантийному образцу документа запас достаточно большой, но большинство (99%) парогенераторов мощностью 3.6 кВт...а вообще чтобы не было в будущем не было не недоразумений читается инструкция со всеми тех требованиями....
