Да, забыл. Снаружи под блок-хаусом ветрозащита нужна. Удачи!
28.04.2009 в 14:20:23
28.04.2009 в 16:02:44
moskon написал : Да, забыл. Снаружи под блок-хаусом ветрозащита нужна. Удачи!
Во! А это что за зверь, влаго и парозащита - читал, а это? И еще- а можно ее просто целофаном (пленкой) или она дышать должна?
А про Сенеж - знаем,слыхали. Я ваще то с руками хлопец и инструмент кой какой имеется, времени только нету, а то бы я ух как построил... Несмотря на то, что пролетарий исключительно умственного труда;)
28.04.2009 в 16:19:41
Чаще всего применяется обычная (мешочная) крафт-бумага. Дёшево и сердито. Зато не дует.
28.04.2009 в 18:10:41
Утепление в виде пеноплата нафиг не нужно,точнее три раза нафиг не нужно.Толщины 100 мм бруса хватит даже по зиме /если печка топиться будет/. Обшивка бруса снутри и снаружи химера-он при сушке будет сжиматься, а обшивка снутри и снаружи не позволит брусу садиться,в итоге будут приличные щели. Делать ,,плавающую,, обшивку еще тот геморой.Поэтому делают либо Каркас который в принципе не подвержен усушке, либо голый брус /бревно/. Звукоизоляция-в тишине дач она труднодостижимо,надысь жена рыдала по поводу пересоленого супа, стены бетон 25 см-так я на улице в 20 м очень хорошо слышал.Так что в этих целях требуеться кирпич в полметра.
28.04.2009 в 18:46:17
Алексейй написал : Утепление в виде пеноплата нафиг не нужно,точнее три раза нафиг не нужно.Толщины 100 мм бруса хватит даже по зиме /если печка топиться будет/.
Для особо внимательных повторяю ышо разз: домик каркасный, тобишь брус вертикально ставитццо через 1 метр примерно! Елы-палы, ну строители похоже еще хуже юристов:cool:
28.04.2009 в 20:12:51
Invest написал : домик каркасный, тобишь брус
а нефиг изобретать новую терминологию.Каркасный этим все сказано и расшифровки не требует. Брус он и в африке брус. Работа стоит от трудозатрат.Квалифицированый рабочий класс хотит порядка 2 тыщ р. за день работы на свежем воздухе
29.04.2009 в 06:25:46
Алексейй написал : Работа стоит от трудозатрат.Квалифицированый рабочий класс хотит порядка 2 тыщ р. за день работы на свежем воздухе
Это что в месяц 60 тыщ получается? А если их двое или не дай бог трое?:eek: При таком раскладе они месяца 3 его колотить будут:swoon хотелось бы определиться по стоимость работ за объект, а не по времени.
Сейчас за кухню 4x4 и веранду к ней 4x4 ориентировочно они оценивают прим. 280 тыщ (с материалами)
29.04.2009 в 19:13:11
Invest написал : Сейчас за кухню 4x4 и веранду к ней 4x4 ориентировочно они оценивают прим. 280 тыщ (с материалами)
Да это дом практически
29.04.2009 в 20:39:21
Ieronimus написал : Да это дом практически
Не, дом 8x8 (кажися так:) ) , а эт кухня будеть, гараж еще 8x3,5 хочу слепить из шлакоблока - ну там тяпки разные с лопатами хранить и вобще машину с удочками всякими;)
Дак что? 280 тыщ считаете недорого что-ли?
04.05.2009 в 08:28:36
Invest написал : араж еще 8x3,5 хочу слепить из шлакоблока
можно и побольше, на 2 машины а кухня 4х4 по моему перебор.
04.05.2009 в 13:19:03
Ieronimus написал : кухня 4х4 по моему перебор.
Всё относительно. Зависит от того, что и как там будет делаться. Если примерно посчитать, то выходит следующее: разделочный столик - 1м, зона самой плиты - 1 м, мойка - 1м. Итого 3м, с учётом фактических размеров можно сократить до 2,5м. Отступаем по соседней стеночке 1,5 м (0,5м на столик или мойку, 1м на проход и место для работы) и ставим холодильник, на который округлённо отводим 0,5м. Кухонный треугольник во всей его классике. На летней кухне само собой материализуется и летняя столовая, чтобы похомячить горяченького не отходя от кассы. Обеденную зону для 2-3 человека (стол у стеночки) можно ограничить 2х1,5м. Т.е. самый минимум получим 2,5х3,5м. Если одновременно будет кушать больше народу (гостей привалило) то зону "застолья" увеличиваем до 3х1,5м. Итого 2,5х4,5м. Это без учёта прочего возможного добра и мебели, которые тоже занимают толику места. Ну а по результатам многолетней практики вполне удобной для использования проходит летняя кухня 3х5м.
