Alexandra5
Alexandra5
26.04.2009 в 21:35:14
Когда ванночка кабины наполняется водой начинает подтекать у отверстия слива. Меняли прокладки мазали герметиком проблема не устраняется. Сама ванночка без трещин.
Посоветуйте, что делать?
Заранее благодарна.
Zhek@
Zhek@
26.04.2009 в 23:02:00
Искать прокладку большей толщины.Предварительно все очистить от старого герметика,и тщательно все просушить.Возможно у вас нет плоскости,к которой прокладка прижимается.
Сантехнические работы Москва и область
Сан-Сан
Сан-Сан
26.04.2009 в 23:28:01
Zhek@ написал : Возможно у вас нет плоскости,к которой прокладка прижимается.
+1 но бесцветный герметик может помочь, но не забудьте предварительно всё очистить и просушить.....
Alexandra5
Alexandra5
26.04.2009 в 23:54:26
Что тогда делать, если нет плоскости?
Сан-Сан написал : но бесцветный герметик может помочь
А отдельное название у этого герметика есть или подойдёт любой бесцветный?
Zhek@
Zhek@
26.04.2009 в 23:59:46
любой,только на нем должно быть написано сантехнический.Акриловый не годится.
Сан-Сан
Сан-Сан
27.04.2009 в 00:10:15
Alexandra5 написал : А отдельное название у этого герметика есть или подойдёт любой бесцветный?
ким-тек
Капитошка
Капитошка
Караганда
27.04.2009 в 22:15:23
Возьмите герметик силиконовый для аквариумов.Марка большой роли не играет,кроме китайского.Сам использую ТИТАН.Вообще-то с герметиком любая неровность плоскости исправляется.Возможно причина или в корпусе поддона или в самом переливе.Особенно если стоит ручка автослива,возможна утечка через трос открытия пробки слива. Или плохо зачищали и герметизировали.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.04.2009 в 23:39:31
Alexandra5 написал : Посоветуйте, что делать?
...фотку бы слива (сифона)
