barbados-fs
barbados-fs
Саратов
24.04.2013 в 15:59:41
Сливать или не сливать? Вот в чем вопрос.
Водогреем планирую пользоваться 1-2 раза в год, когда отключают гор. воду для профилактических работ. Все остальное время он будет отключен. Особого смысла держать в нем воду не вижу, если только использовать его как резервное хранилище с технической водой, на случай внезапного отключения холодной питьевой воды. Технической, потому что если регулярно не обновлять в нем воду то пить ее как-то уже и не хочется. Вот и получается, что 11,5 месяцев в году он будет находиться в не рабочем состоянии. Бак эмалированный, считаю, что что с водой что без воды ржаветь не будет.
Жаль, что поздно сообразил, что для слива воды лучше между водогреем и сбросным клапаном лучше поставить кран со штуцером. Теперь если что придется сливать непосредственно через сбросной клапан. :(
А вообще, кто что думает? Сливать или нет воду, если водогрей используется крайней редко.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
20.10.2013 в 01:35:42
Гвоздь написал : В руководстве к Термексу именно такая схема и была указана. Я её и реализовал. Я ведь монтажник. У меня было руководство по монтажу....
Я вот термекс повесил и подключил как схеме в руководстве было нарисовано, а когда решил слить, то не получилось. Воды немного сошло, литров 5, в баке урчит, кран горячей воды на смесителе открыт. В чем может быть дело?
20.10.2013 в 02:19:03
Iron_Man написал : когда решил слить, то не получилось. Воды немного сошло, литров 5, в баке урчит, кран горячей воды на смесителе открыт. В чем может быть дело?
Любые ёмкости избыточного давления требуют разрядки. Вы не сможете, допустим, слить содержимое стеклянной медицинской трубки, если зажимаете её сверху. Крутите как хотите, но не получится.
Вам понятно, о чем речь, или выдать инструкции по эксплуатации Вашего бойлера? Вы интернетом пользоваться не умеете?
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.10.2013 в 08:23:32
Iron_Man написал : Я вот термекс повесил и подключил как схеме в руководстве было нарисовано, а когда решил слить, то не получилось. Воды немного сошло, литров 5, в баке урчит, кран горячей воды на смесителе открыт. В чем может быть дело?
в некотрых случаях лучше использовать дополнительные краны ,как для слива перед клапаном и непосредственно на выходе с боиллера для забора воздуха
EV.SA
EV.SA
20.10.2013 в 09:01:37
Iron_Man написал : а когда решил слить, то не получилось. Воды немного сошло, литров 5,
Нужно ослабить (снять)подвод к нагревателю ГВ .Открытие крана ГВ ничего не даст если останется в трубе водяная пробка. Для нормального обслуживания ВН делают такой "огород":)
@fev.santeh Инста
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
20.10.2013 в 09:50:21
Stc написал : Любые ёмкости избыточного давления требуют разрядки. Вы не сможете, допустим, слить содержимое стеклянной медицинской трубки, если зажимаете её сверху. Крутите как хотите, но не получится.
Вот инструкцию я как раз и прочитал и собрал по схеме. Не знал, что выход гв из ВН надо откручивать.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
20.10.2013 в 14:13:51
EV.SA написал : Нужно ослабить (снять)подвод к нагревателю ГВ .Открытие крана ГВ ничего не даст если останется в трубе водяная пробка.
Спасибо за совет, все получилось.
