mpav написал : Подскажите как лучше подключить водоноагреватель ТЕРМЕКС, чтобы было удобно сливать из него воду по окончании сезона?
Я сделал так:
27.04.2009 в 19:50:30
Я сделал так:
27.04.2009 в 19:57:41
А у меня вообще чудеса. Если не слить то самопроизвольно повышается давление, и льёт через предохранительный клапан. Манометром замерял 7,5 бар. Водонагреватель поларис с баком из нержавейки, реакции вроде быть не должно. Единственное что могу предположить, это магниевый анод каким-то образом вступает в реакцию с водой, из-за чего и повышается давление внутри водонагревателя.
28.04.2009 в 08:36:15
2fontanero Думал поставить полифосфатник, но дети могут нахлебаться. Поэтому провожу регулярные чистки. Водогрей Реаловский, нержавейка. Вся накипь только на ТЭНе, ну естественно она опадает в процессе работы и вес шлама после полугода работы составляет до килограмма. Мелочи, я не заморачиваюсь по поводы периодического обслуживания.
28.04.2009 в 11:33:19
Для того и ставится слив,чтобы обслуживать ,а не для сброса в межсезонье.А скорость опорожнения через клапан и через кран даже и сравнивать нечего.Для быстроты раскручивается ввод горячей воды,скорость гораздо больше.
03.08.2009 в 12:24:15
Капитошка написал : Для того и ставится слив,чтобы обслуживать ,а не для сброса в межсезонье.
у меня дом зимой не жилой и электричество будет отключаться - как тут не слить воду?
06.02.2011 в 13:02:01
Здравствуйте. Почитав тему, я понял, что сливать воду не обязательно. Тогда у меня такой вопрос: У меня на водонагревателе стоит штатный клапан обратного давления, на шланге горячей воды. Водононагрватель Аристон, клапан стал подтекать, особенно при сливе воды. Могу ли я заменить клапан при полном баке воды?
06.02.2011 в 13:09:51
arlangor написал : У меня на водонагревателе стоит штатный клапан обратного давления, на шланге горячей воды
Вообще-то надо на ввод, на холодную воду. Закис наверное. Для замены и переустановки придётся слить полностью.
06.02.2011 в 14:14:45
serezhiki написал : Думал поставить полифосфатник, но дети могут нахлебаться.
Сменные фильтрующие элементы серии PCC-218 Pentek содержат кристаллы гексаметафосфата пищевой категории, которые, постепенно растворяясь в воде, предотвращают образование накипи и ржавчины. Подобный способ обработки воды рекомендован для машин по изготовлению льда, для кофе-машин, пост-миксов, пищевого оборудования, малых бойлеров, кондиционеров воздуха и прочих типов оборудования работающего с водой.
Дорогая вещь, 1500 рублей. Ставил на питьё такие! примерно 8 лет назад, точней продавал. Всё в порядке.
10.02.2012 в 22:30:44
Не понимаю, зачем все эти краны вставляют в подвод воды водонагревателя. Они же могут и протечь. А уж "забрукших" кранов для слива, которые невозможно открыть, насмотрелся. Если водогрей находится на даче, тогда сливать обязательно, если дача не отапливается зимой. Иначе вода внутри водогрея замерзнет и разворотит бак. Ну, а как произвести можно посмотреть видео в ссылке. Там нет ни чего сложного.
11.02.2012 в 08:46:31
ЗЛОБЫЧ написал : Там нет ни чего сложного.
Угу. Если водогрей подключен гибкими подводками и от водогрея до крана 1м трубы. Тогда да. А если подключен жесткой трубой + до ближайшего крана 5м труб, то ваш способ, мягко говоря, муторный.
11.02.2012 в 21:36:50
Sergey N написал : Угу. Если водогрей подключен гибкими подводками и от водогрея до крана 1м трубы. Тогда да. А если подключен жесткой трубой + до ближайшего крана 5м труб, то ваш способ, мягко говоря, муторный.
Эт где же сейчас жесткими (в смысле нержавейкой?) трубами подключают? В основном полипропилен, металлопласт или гибкая подводка. И способ слива ни чем не отличается от гибкой подводки. И 5 метров труб опять же не влияют на слив воды из самого водонагревателя.
