sim_sim
sim_sim
Волгоград
08.12.2009 в 13:08:07
Обязательно!!!!!!!!!!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.12.2009 в 13:14:26
2sim_sim я в данном вопросе небольшой спец, сам консультировался на http://banya-sauna.ru/ Там свой вопрос задай или позвони этому мужику (тоже звонил, так быстрее ответ получить)
sim_sim
sim_sim
Волгоград
25.01.2010 в 14:48:53
Открыл сезон на Крещение. Парился при 70град. с ковшиком, просто кайф! Короче, я очень доволен, что сауна или баня у меня под рукой!!! Советую!
Vasss
Vasss
26.01.2010 в 13:48:04
sim_sim написал : Открыл сезон на Крещение
Поздравляю!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2010 в 15:19:20
sim_sim написал : или баня
в смысле вы и под русскую баню "настроили" свою квартирную "сауну" ? Это ж вроде как разные вещи( по температуре и влажности) и по теории из одного сделать другое - плохо, хотя наши люди из сауны постонно пытаются "подливом" воды сделать русскую баню :-)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2010 в 10:11:32
Vasss написал : Главный принцип вентиляции сауны - только естественная циркуляция и поток из сауны должен вернуться в помещение из которого поступил.
Позволю себе возразить. Я сделал парилку в двух-комнатной городской квартире на 6 этаже 9-и этажного дома. Вытяжка выведена в вытяжной короб вентиляции дома. Главный принцип организации работы парилки - в квартире никак не должно быть заметно - парится кто-то или нет. Ни по температуре, ни по запахам. Насчет полимерных материалов в парилке - совершенно согласен. У меня в парилке из полимеров - только силиконовая изоляция термостойких проводов к светильнику и каменке - типа РКГН. Все остальное - дерево без покрытий, металл, минеральная вата. Коротко о моей парилке. Внутренний размер 1,8х1,3. Стены и потолок - 100 мм УРСА по металлокаркасу 50 мм плюс сосна 50 мм каркас. Снаружи ГВЛВ 12 мм. Два слоя фольги алюминиевой 0,1 мм внутри УРСА 50+50 и между внутренней обшивкой и УРСОЙ. Стены и потолок внутри - липа, пол - лиственница по 50 мм лагам сосновым и УРСОЙ между лаг. Под лиственницей та же фольга. Вообще, внутренний слой фольги образует кокон со всех сторон, кроме двери. Полки - из абаши. Каменка - Харвиа-модерна 4,5 кВт. Закладка - 25 кг жадеита шлифованного. Дверь - стеклянная Харвиа. Время нагрева до 80 градусов - 1 час. Ни под каменкой, ни над нею на стене из липы никакого металла защитного нет. Два года интенсивной эксплуатации - никакого потемнения липы или лиственницы нету. Наружние стены парилки являются продолжением внутриквартирных перегородок из гипсолита и так же как и стены квартиры оклеены обоями. При температуре внутри квартиры 24 градуса, внутри парилки 85 градусов за два часа работы температура стены снаружи не поднимается выше 30 градусов. Поэтому никаких проблем с отклейкой обоев нет. Самое тяжелое в строительстве было: Снос старых гипсолитовых простенков и занос на 6 этаж 12 листов ГВЛВ (каждый по 50 кг весом).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2010 в 10:20:03
GEO-Tr написал : в смысле вы и под русскую баню "настроили" свою квартирную "сауну" ? Это ж вроде как разные вещи( по температуре и влажности)
На самом деле - четкой границы нету. За много лет регулярного пользования выработал такую методу. Грею парилку до 80 градусов естественной влажности. первые 5 минут - до легкого увлажнения кожи не поддаю. Потом начинаю плавно наращивать влажность. К концу 15-20 минутного захода пот стекает с тела каплями. Второй заход - минут через 30 после первого - как раз хватает на леща вяленого под Пражечку. Сразу начинаю поддавать по нарастающей - на 10-15 минут. Третий заход еще короче чем второй. Перед вторым заходом каменку отключаю - хватает тепла, запасенного в камнях еще на пол-часа.
Vasss
Vasss
08.02.2010 в 13:45:40
GEO-Tr написал : в смысле вы и под русскую баню "настроили" свою квартирную "сауну" ? Это ж вроде как разные вещи( по температуре и влажности) и по теории из одного сделать другое - плохо, хотя наши люди из сауны постонно пытаются "подливом" воды сделать русскую баню :-)
По какой теории? Поподробнее с этого места, пожалуйста... Почитайте http://saunarelax.narod.ru/business5.html - заметку "Русская или финская" - я даже переписывать не стал - дернул у автора на 100% :) с сохранением авторства, разумеется...
Vasss
Vasss
08.02.2010 в 13:54:19
Vladimir_Vas написал : Сообщение от Vasss Главный принцип вентиляции сауны - только естественная циркуляция и поток из сауны должен вернуться в помещение из которого поступил.
Возражайте пожалуйста, мы ж в демократическом государстве живем. Если экперимент окончился удачно - это же хорошо! Жадеит это круто - 25 кг, да по 250 рублей за кг для себя же любимого, и для здоровья опять же польза...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2010 в 14:57:12
Vasss написал : для здоровья опять же польза...
Ну, насчет пользы от жадеита как минерала - я сильно сомневаюсь. А вот стойкость его завидная. Год после интенсивной эксплуатации переложил закладку: ни крошки, ни трещинки - камни как вчера заложены - чего и требовалось от них. Каменка стоила 15000 - так что 6000 на камни - это не сверхрасходы.
seabee
seabee
Чита
08.02.2010 в 16:34:16
Что такое УРСА?ГКВЛ 12мм т.е.2 слоя для внешних стен,какой смысл?
