Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.04.2009 в 13:58:14
Всем добрый день. Помогите, пожал-ста, советом. Как сделать красиво, недорого и тд))) Стена в квартире (наружу которая) постоянно зимой промерзает и потом покрывается плесенью. Стена еще с выступающей сверху балкой на 20 см. Мой мч запихнул туда шкаф, был сначала очень доволен, потому что в комнате стало теплее. Недавно стал копаться в глубине шкафа, обнаружил, что его любимая сумка и какая-то одежда в плесени... Заднюю стенку шкафа выбросить пришлось, шкаф передвинули. Пока весна да лето, холодно не будет, конечно, но вот зимой опять(... Все обои отодрали (тоже все в плесени), стыки прямо видно что насквозь сырые, на стыке потолка тоже сырость. Что можно сделать? Понимаю, что надо как-то утеплять и от плесени чем-то мазать, но вот как и чем? Подскажите, пожалс-та, мне уже плешь скоро проедят, я вроде как дома за главного дизайнера), а что сделать, не соображу.
Всё будет хорошо. Я узнавала.
27.04.2009 в 14:11:00
В первую очередь понять, что можно сделать с улицы...
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.04.2009 в 14:11:10
Дом панельный, пятиэтажка, 4 этаж. Почитала темы похожие, вся у ужасе сижу. Какие-то теплые полы на стену и снаружи еще? Неужели все так плохо?
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.04.2009 в 14:12:11
Снаружи ничего сделать нельзя, это точно(((
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
27.04.2009 в 14:23:11
В моём доме на 7-м этаже, в угловой квартире у соседей тоже была такая проблема. Они наняли "альпинистов". Всю стену обшили экструдированным пенополистиролом и покрасили это всё дело в цвет фасада. Получилось конечно не дёшево - но здоровье дороже. А сырость и плесень - это очень плохо.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 14:25:09
Во Владивостоке квартиры снаружи даже красить можно в другой цвет...
Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 14:41:57
Дёшево вряд ли что-то получится , к тому ж , если снаружи в межплиточные швы затекает вода , тогда - ОЙ! По хорошему , изнутри квартиры пенофол фольгой наружу , далее экструдированный ППС , на него сетку рабицу - далее штукатурка. Дешевле , но небесспорно - пенофол , обрешётка из 50мм бруска , между брусками заложить пенопласт с зазором в 1см - зазор заполнить пеной , зашить всё это гипсокартоном , хоть ддесяткой , в два слоя и т.д.
Женечка_Н написал : теплые полы на стену и снаружи еще?
:D -вот и Джамшут из "нАША РАША" повесив батарею за окно изрёк - если на улице тепло , то и в доме тепло ;) ...
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.04.2009 в 19:08:35
Митрич1, спасибо за вменяемый ответ. :o Только что такое пенофол (как выглядит, чтоб в магазине знать, что примерно смотреть), фольгой наружу - это в комнату или наоборот?:cool: Экструдированная ППС - это вообще непонятно... Чем крепить пенофол? Клеить? А бруски (по второму варианту) куда крепить? что такое обрешетка:(
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.04.2009 в 19:43:10
Женечка_Н написал : Только что такое пенофол (как выглядит, чтоб в магазине знать, что примерно смотреть), фольгой наружу - это в комнату или наоборот? Экструдированная ППС - это вообще непонятно... Чем крепить пенофол? Клеить? А бруски (по второму варианту) куда крепить? что такое обрешетка
Пенофол - это такой материал в рулонах, толщиной миллиметров 5, с одной стороны у него фольга, с другой типа плотного поролона. Его можно фольгой к стене нашить степлером (ну такая штука, которая скобками стреляет) или наклеить. Экструдированный ППС - это плотный пенопласт, можно использовать и обычный пенопласт. Обрешетку (то есть каркас, на который прикручиваются листы гипсокартона) лучше сделать из оцинкованных профилей. В общем, лучше найдите человека, кто немного соображает в строительных работах.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.04.2009 в 19:47:41
2stepanych , 2Митрич1 - А фольга зачем?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.04.2009 в 20:02:15
Михалыч Ну типа отражает тепло :) На самом деле можно просто пленку, наверное. Gennady спец по этому вопросу, как я понимаю :)
