Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 20:12:44
Фольга для красоты , пенопласт для звукоизоляции , экструд ППС потому что расцветки весёлые , гипсокартон вообще просто так , что б обои лучше приклеились ...
stepanych написал : лучше сделать из оцинкованных профилей
а вот этого точно не надо , ибо смысл теплоизоляции теряется !
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.04.2009 в 20:17:52
Оййййййййй... я почитала в других темах, что-то у меня волосы зашевелились:scare Проще застрелиться. Спасибо всем за участие.:eek:
Всё будет хорошо. Я узнавала.
ssolovov
ssolovov
27.04.2009 в 21:21:23
Митрич1 написал : По хорошему , изнутри квартиры пенофол фольгой наружу
Для чего? С какой целью?
ssolovov
ssolovov
27.04.2009 в 21:29:29
stepanych написал : Пенофол - это такой материал в рулонах, толщиной миллиметров 5
Бывает и 2 и 10.
stepanych написал : с одной стороны у него фольга, с другой типа плотного поролона.
Насколько знаю, это вспененный полиэтилен.
stepanych написал : Экструдированный ППС - это плотный пенопласт
Плотность может быть разная, так же, как и у "обычного" (вспененного) пенопласта.
Gennady
Gennady
27.04.2009 в 21:36:05
vitvik написал : В моём доме на 7-м этаже, в угловой квартире у соседей тоже была такая проблема. Они наняли "альпинистов". Всю стену обшили экструдированным пенополистиролом и покрасили это всё дело в цвет фасада. Получилось конечно не дёшево - но здоровье дороже.
Про какое здоровье вообще речь?
Митрич1 написал : изнутри квартиры пенофол фольгой наружу , далее экструдированный
Зачем пенофол, если экструдирвоанный? Зачем вообще фольга? Не надо разводить народ. Можно ещё насоветовать всё это оцинокванными листами оббить, покрыть лаком и матом. Голова для чего? Не работает, не надо другим советовать ерунду.
stepanych написал : лучше найдите человека, кто немного соображает в строительных работах.
Найти-то не сложно нынче, но правильно ли он посоветует материал? Обычно рабочие ничего не понимают и стараются насоветовать так, чтобы больше заработать и быстрее сделать, при этом грамотность и качество забыто напрочь.
Oleg V
Oleg V
27.04.2009 в 21:36:59
Ой,блин, ну наворотили тут... Придет Генадий, он вам устроит "фольгу для отражения тепла" )) 2Женечка_Н Пенопласт не используйте. Пенофол безсмысленен. На Специальный клей или пригодный для приклеивания эктрудированного пенополистирола (ЭППС) наклейте ЭППС на стену, Можно/нужно зафиксировать специальными дюбелями (грибками) Сверху хорошо бы пароизоляцию, дальше шпаклевка с сеткой или ГВЛ на клей.
Не успел )
Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 21:37:30
пенофол уже обсуждали на форуме , зачем фольга читайте здесь http://www.evrostroy.nnov.ru/stat.html не верите , как говорится , дело ваше ...
Митрич1 написал : пенофол фольгой наружу
т.е. естественно со стороны комнаты .
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.04.2009 в 21:44:43
2Gennady Молодец!
Фольгу к стене пришпандорить- мне больше всего понравилось... :)
27.04.2009 в 21:44:48
Митрич1 написал : По хорошему , изнутри квартиры пенофол фольгой наружу , далее экструдированный ППС , на него сетку рабицу - далее штукатурка. Дешевле , но небесспорно - пенофол , обрешётка из 50мм бруска , между брусками заложить пенопласт с зазором в 1см - зазор заполнить пеной , зашить всё это гипсокартоном , хоть ддесяткой , в два слоя и т.д.
....и получим насквозь промерзающую до теплоизолятора наружнюю стену и подмерзающие местами внутренние, рядом с теплоизолированной
Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 21:45:59
Gennady написал : Зачем пенофол, если экструдирвоанный?
ещё и для паровлагоизоляции , а экструдирвоанный- имеет неосторожность набирать влагу , (не губка ,конечно, но тем не менее ...)
Oleg V
Oleg V
27.04.2009 в 21:49:52
BV написал : и получим насквозь промерзающую до теплоизолятора наружнюю стену и подмерзающие местами внутренние, рядом с теплоизолированной
С этим спорить сложно, холод "растечется" и туда где раньше стена теплая была. Только с властями бороться бывает еще сложнее, лучше уж так, чем ни как.
