22.03.2006 в 17:20:07
Привет народ. Часто заглядываю сюда за полезной информацией, а написать решилась первый раз. У меня well known проблема - нижняя подача воды + хочется биметалл (Rifar) вместо конвекторов (система однотрубная). Уродливое перекрестье труб делать не хочется, есть следующая идея: отводы от стояка сделать близко друг к другу (~ 10-15 см) и низко (~ 10 см от пола). При этом отвод с верхней части стояка подключить к нижнему входу радиатора а отвод с нижней части стояка - провести трубой под радиатором и подсоединить к верхнему входу на другой стороне ( получается диагональное подключение с подачей сверху). + шаровые (радиаторные) краны на вход/выход,
  • байпас (он правда маленький получается тк расстояние между трубами всего 10-15см). Одна тонкость - трубы 1/2' и байпас тоже. Мне сказали что байпас меньше 1/2' не бывает. Вопрос: будет ли работать? (на сантехников надежды нет - они слово биметал не слышали)
как могла нарисовала
PPPPPPPPPPPP ---- P P P P ---------K--PPPPPPPPPPPP
---------K--------------------
dmvt1
dmvt1
23.03.2006 в 10:46:16
А чем биметал от чугунины по принципу работы отличается? А чем не устраивает стандартное подключение? Слева сверху радиатора на стояк наверх, а снизу слева на стояк вниз? Байпас нужен только если Вы собираетесь ставить терморегулятор. Если закопать стояки в стену то вообще ничего видно не будет.
23.03.2006 в 10:59:56
так если бы ничем не отличались - не появлялись бы потом многочисленные темы "у меня биметал с подводкой снизу, спасите замерзаю"
AndyA
AndyA
Гатчина
23.03.2006 в 12:27:11
В таком же случае как у Вас подключил Rifar диагонально, подача СНИЗУ - греют равномерно. Соседи подключали с одного конца подача снизу - действительно греют только 2-3 секции переделали как у меня стало нормально. Да в кухне диагональное подача сверху ( обратка) греет ощутимо слабее, ну на то и обратка. Дом 5 этажка те давление не очень высокое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 12:40:11
dmvt1 написал : чем биметал от чугунины по принципу работы отличается?
Примерно тем же, чем стеклопакет от двойной рамы: конвекция внутри трубки невозможна.
cheers
Схема работоспособна, но не слишком высоко нижний край радиатора выйдет? Обратите на это внимание сварщика. Стояк действительно 1/2"?
А такие бывают? Может быть лучше обычные радиаторные вентили прямо в радиатор - один прямой отсечной внизу и один угловой с ручкой сверху?
