SergeyE
SergeyE
27.04.2009 в 15:04:43
Как правильно крепить настенный смеситель - должны быть установочные уголки на 3/4 или на 1/2 плюс переходной ниппель ? Просто в бугатти только 1/2, а все смесители, что я видел - они на 3/4.
Тычоблин
Тычоблин
27.04.2009 в 15:38:57
Переходник нужен будет по-любому, т.к. у всех водорозеток внутренняя резьба. водорозетка 1/2 -> переходник с в.р. на н.р. 1/2 -> накидная гайка смесителя 3/4. Думается таким вот образом.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.04.2009 в 15:48:23
Переходники - это эксцентрики! И все!
SergeyE
SergeyE
27.04.2009 в 20:10:49
Тычоблин написал : Переходник нужен будет по-любому, т.к. у всех водорозеток внутренняя резьба.
ну а почему - зачем лишние соединения ???
serezhiki написал : Переходники - это эксцентрики! И все!
эксцентрики - вчерашний день, слишком длинные; если делать нормально, то накидные гайки смесителя д.б. заподлицо с плиткой, а с эксцентриками смеситель обычно торчит из стены
fontanero
fontanero
27.04.2009 в 20:16:17
SergeyE написал : эксцентрики - вчерашний день, слишком длинные;
Во первых ,есть укороченные,во вторых,надо ставить отражатели,в третьих,смеситель когда нибудь надо будет менять.Размеры немного не совпадают,без эксцентриков придется долбить плитку.
Threepwood
Threepwood
27.04.2009 в 20:37:10
SergeyE написал : если делать нормально, то накидные гайки смесителя д.б. заподлицо с плиткой
То есть как это? Без отражателей, просто обмазаны затиркой? Это же неопрятно. Отражатели - тоже вчерашний день, вместе с эксцентриками?
SergeyE написал : эксцентриками смеситель обычно торчит из стены
Вообще-то обычно производители смесителей комплектуют свои изделия родными отражателями и эксцентриками, сделанными так, что при крае водорозетки заподлицо с плиткой всё отлично и без щелей встаёт и ничего никуда не торчит.
Чтобы не торчало совсем ничего - надо ставить встроенные смесители -))
Водорозетки на 3/4" - под медь и МП бывают точно, но все с внутренней резьбой.
SergeyE
SergeyE
27.04.2009 в 22:59:23
отражатели - должны быть но считаем толщину - водорозетка - 3см + "укороченный эксцентрик" = ?
fontanero написал : в третьих,смеситель когда нибудь надо будет менять.Размеры немного не совпадают,без эксцентриков придется долбить плитку.
можно и не менять - менять только картридж потом расстояние между осями - разве не стандартное ? стандартов конечно несколько, но вполне можно найти под свой стандарт; для примера взял парочку старых смесителей - приложил к установленному новому - совпадает
да и в стене водорозетка сидит не намертво, а с небольшим люфтом
GVK
GVK
Омск
27.04.2009 в 23:20:45
SergeyE написал : да и в стене водорозетка сидит не намертво, а с небольшим люфтом
О как!!! Надо же...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.04.2009 в 23:21:42
2SergeyE Попробуйте сперва найти два идеально совпадающих смесителя. Вторым пунктом - поставить несколько смесителей. Потом обсудим тут проблемы стандартизации.
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 23:35:10
смеситель.ничего не торчит. при монтаже труб, водорозетка должна быть вровень со стеной.
SergeyE
SergeyE
28.04.2009 в 11:00:34
Alex_Penza написал : Попробуйте сперва найти два идеально совпадающих смесителя.
при серийном производстве-то ? сложнее найти несовпадающие зачем тогда бугатти продает установочные пластины - мы их использовали и все подходило с разными смесителями
masters написал : смеситель.ничего не торчит.
во-первых, неплохо сделать фото смесителя, а не всей ванны - не видно во-вторых, торчит же - попробуйте отражатель открутить до упора от стены - длина, на которую они открутятся - это лишняя дистанция
