Аватар пользователя
DENdi
Арзамас
04.05.2009 в 11:01:56
Михалыч написал : Стандартный вариант.
Я люблю поосновательней.:)
Михалыч написал : Хотя может у автора доски рассохлись чрезмеры.
Рассохлись конечно. У моего отца в квартире доски прибиты к лагам аж по два гвоздя в каждую доску в каждую лагу, и раз в десять лет примерно он их перекладывает и стягивает - скрипят. Каждый раз остается щель. такое ощущение, что лет через 200 эти доски вообще испарятся.:)
Аватар пользователя
Отто
Челябинск
06.05.2009 в 06:51:23
Михалыч написал :
Доски практически не рассохлись, щели от 0 до 1 мм, появились, но это не портит внешнего вида. Все портит скрип, хотя при нормальном подходе, его можно принять, как часть домашнего уюта.:)
Но, пока это непривычно и хочется устранить, лучше самому, без приглашенных спецов.
Вроде немного пружинит пол, видимо лаги. Чем их притягивают?
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
06.05.2009 в 15:14:36
Отто написал : Чем их притягивают?
Анкерами. Возможен такой вариант. Находите центр "пружинности" и притягиваете в этом месте анкером. Полученную дырочку закрываете кружочком, вырезанным из такой же доски. (это я только, что придумал...-:)).
Аватар пользователя
sunset
Вологда
06.05.2009 в 18:36:34
Так лаги то чего пружинят? не привинчивали к полу? на самом деле любол пол со временем скрипит,это свойство дерева=)
Аватар пользователя
claus
Таганрог
06.05.2009 в 23:14:18
Лаги не могут пружинить, т.к. должны намертво быть прикручены. В противном случае лага начинает "гулять" и не пружинит а стучит. Это один из серьезных касяков, которые исправляют не анкерами, а шурунами по бетону нужной длины и, высчитав точно расположение лаги, прикручивают ее вместе с доской к полу. У Вас выбор такой: либо парится, либо нет. Если выбрать вариант первый, то нужно перестелить доску, но если лаги не гуляют, то ИМХО лучше выбрать вариант 2.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
06.05.2009 в 23:36:01
claus написал : а шурунами по бетону нужной длины
Что это?
claus написал : т.к. должны намертво быть прикручены.
Не должны.
Аватар пользователя
Отто
Челябинск
07.05.2009 в 06:39:43
Михалыч написал : Находите центр "пружинности" и притягиваете в этом месте анкером. Полученную дырочку закрываете кружочком, вырезанным из такой же доски
Каким анкером? Полученную дырочку можно замазать смесью опилок и лака и зашлифовать.
claus написал : исправляют не анкерами, а шурунами по бетону
Есть эскиз? Чтоб не на пальцах...
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 10:03:12
Отто написал : Каким анкером?
Рамный анкер: http://www.omax.ru/catalog/?id=244. Отверстие на д10 в полу, потом бурим плиту, под шляпку- раззенковываем углубление в доске. Вставляем дюпель и притягиваем. Отверстие- шпаклюем или пробочкой заклеиваем.
Аватар пользователя
claus
Таганрог
08.05.2009 в 09:43:03
Впервые слышу, чтоб анкерами полы притягивали. Тогда уж лучше сваркой.
Шурупы по бетону прдаются в магазине, там где все саморезы. Они желтого цвета, на шляпке гнездо под звездчатую биту. Толщина доски + толщина лаги (+ если есть подкладки под лаги) + 3 см (это в бетон) - длина шурупа. Высчитываете средину лаги в месте притяжки и сверлитесь победитовым сверлом чуть длиннее шурупа, затем вгоняете шуруп с заглублением. Отверстие шпаклюется.
Аватар пользователя
Отто
Челябинск
08.05.2009 в 12:36:36
Спасибо за подробные объяснения, только чего-то недопонял - анкер и шуруп по бетону - это разные вещи? Дюбель вставляется и притягивается, а шуруп - вгоняется....
Аватар пользователя
claus
Таганрог
08.05.2009 в 16:19:49
Сходите в магазин, попросите анкер и шуруп по бетону и сравните. Как это дюбель вставляется и притягивается. В него вкручивают либо саморез, либо шуруп. А устройство анкера совсем другое, да и принцип действия основан на другом даже от дюбеля с саморезом.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
08.05.2009 в 21:40:38
claus написал : Шурупы по бетону прдаются в магазине
В каком? -:) Бред какой-то- шуруп по бетону!...
Аватар пользователя
Lok
08.05.2009 в 22:06:02
claus написал : шуруп по бетону
дюбель-гвоздь наверное :-)
Аватар пользователя
Сергей НМ
Ижевск
08.05.2009 в 22:47:13
Вот такой, если я правильно понял, вот только плиты как правило полые, и как этот "шуруп" держит неизвестно
Аватар пользователя
Venegred
Тюмень
08.05.2009 в 22:51:40
анкер! с мет вставкой! ЯНАСАССПЭЙС!
Назад
