Отто написал : Каким анкером?
Рамный анкер: . Отверстие на д10 в полу, потом бурим плиту, под шляпку- раззенковываем углубление в доске. Вставляем дюпель и притягиваем. Отверстие- шпаклюем или пробочкой заклеиваем.
07.05.2009 в 10:03:12
08.05.2009 в 09:43:03
Впервые слышу, чтоб анкерами полы притягивали. Тогда уж лучше сваркой.
Шурупы по бетону прдаются в магазине, там где все саморезы. Они желтого цвета, на шляпке гнездо под звездчатую биту. Толщина доски + толщина лаги (+ если есть подкладки под лаги) + 3 см (это в бетон) - длина шурупа. Высчитываете средину лаги в месте притяжки и сверлитесь победитовым сверлом чуть длиннее шурупа, затем вгоняете шуруп с заглублением. Отверстие шпаклюется.
08.05.2009 в 12:36:36
Спасибо за подробные объяснения, только чего-то недопонял - анкер и шуруп по бетону - это разные вещи? Дюбель вставляется и притягивается, а шуруп - вгоняется....
08.05.2009 в 16:19:49
Сходите в магазин, попросите анкер и шуруп по бетону и сравните. Как это дюбель вставляется и притягивается. В него вкручивают либо саморез, либо шуруп. А устройство анкера совсем другое, да и принцип действия основан на другом даже от дюбеля с саморезом.
08.05.2009 в 21:40:38
claus написал : Шурупы по бетону прдаются в магазине
В каком? -:) Бред какой-то- шуруп по бетону!...
08.05.2009 в 22:06:02
claus написал : шуруп по бетону
дюбель-гвоздь наверное :-)
08.05.2009 в 22:47:13
Вот такой, если я правильно понял, вот только плиты как правило полые, и как этот "шуруп" держит неизвестно
08.05.2009 в 22:51:40
анкер! с мет вставкой! ЯНАСАССПЭЙС!
09.05.2009 в 21:11:03
2Сергей НМ Сейчас нам спец claus наконец-то расскажет про чудо-магазин с чудо-саморезами по бетону.
п.с. Уже неделю от него добиться ничего внятного не могу...
09.05.2009 в 21:27:14
Причиной скрипа может быть трение досок одна о другую. Попросите кого-нибудь пройти по скрипящему месту, понаблюдайте за игрой досок и попробуйте определить причину скрипа. Если вы не собираетесь стелить покрытие, вначале попробуйте устранить скрип так, чтобы не испортить поверхность досок: засыпьте в трещину графитовый порошок, тальк или забейте деревянные клинья в щель между досками. Если это не помогает, прикрепите доски шурупами с потайной головкой.
11.05.2009 в 09:52:59
Михалыч написал : Сейчас нам спец claus наконец-то расскажет про чудо-магазин с чудо-саморезами по бетону.
OOO "Технострой" 398016 г. Липецк ул. Хорошавина 9а тел. 238 66 51
